Autor Tópico: PVC 30mm  (Lida 832 vezes)
Offline GUILHERME VITRINE
  • Cidade - UF: carangla-mgo
  • Nome:: guilherme souza vieira
  • Profissão: publicitário
PVC 30mm
« Online: 01 de Setembro de 2015, 10:16 »
Boa tarde, comprei recentemente uma router 2515 JVL com dois spindles e estou tomando uma surra do Artcam, preciso de ajuda para cortar letra em pvc 30mm,
Como: numero de passadas, fresa ideial e velocidades pois ontem já quebrei uma fresa de 4mm de 1 corte.
Será que eu poderia terminar esse trabalho com uma fresa 4mm de dois cortes? Pq ainda nao fiz compra de fresa e a única fresa mais comprida que tenho aqui seria essa, me ajudem por favor!!!
Offline cristiano lopes costa
  • Cidade - UF: cajobi sp
  • Nome:: cristiano
  • Profissão: marceneiro
Re:PVC 30mm
« Resposta #1 Online: 01 de Setembro de 2015, 11:37 »
Faz em 3 ou 4  passadas q vc consegue sossegado, eu corto o se 10mm com fresa de 1 corte de 2mm em 2 passes, fica bom, não coloca muita velocidade, c não a fresa esquenta e começa a derreter em vez de cortar,a velocidade boa ele arranca umas lasquinhas, não é pó, igual o mdf
Re:PVC 30mm
« Resposta #2 Online: 08 de Setembro de 2015, 10:53 »
Eu preciso muito tb de uma relação de fresas para comprar
Fresas para ACM corte e tupia
fresa para corte mdf
fresa para gravação de texto em mdf e acrílico
fresa para corte de chapa galvanizada e aço inox para fabricação de letras caixas
e fresa para desbaste em madeira
Desculpem, mas eu nao tenho conhecimento quase algum ainda, e quero num futuro próximo poder ajudar aqui tb.
