Autor Tópico: Liagação do resistor pull up  (Lida 1371 vezes)
Offline Valter Perrud
  • Nome:: Valter Perrud
  • Profissão: técnico em eletrônica
« Online: 15 de Outubro de 2015, 17:20 »
Boa tarde !!!
Estive lendo artigos referentes a correta instalação dos fim de curso de limite e muito se comenta da instalação de um resistor de 4k7 em série com os fim de curso.
Qual a real função do resistor no circuito ?
Quero ligar em minha placa controladora mas fico com receio de queimá-la
Tenho um borne da placa controladora onde ligo os fim de curso, devo ligar o resistor direto no borne e com os fim de curso ?
ou
Ligar o resitor na alimentação 5 vdc da placa controladora e o outro terminal do resistor no borne da placa?
Fiz um desenho que esta no anexo para ajudar a coomprensão
Re:Liagação do resistor pull up
« Resposta #1 Online: 15 de Outubro de 2015, 22:32 »
Boa tarde !!!
ou
A entrada da placa, onde são ligadas as chaves de fim de curso (uma ou mais chaves NF em série), precisa ser polarizada (alimentada), caso contrário a tensão é sempre zero independentemente da posição das chaves (chaves não geram eletricidade, apenas abrem e fecham). Portanto, é necessário uma fonte e um resistor em série, para limitar a corrente drenada da fonte.
« Última modificação: 15 de Outubro de 2015, 22:34 por minilathe »
« Resposta #2 Online: 16 de Outubro de 2015, 12:18 »
Boa tarde !!!
ou
Entendi, quanto a ligação então devo utilizar o segundo exemplo ?
« Resposta #3 Online: 16 de Outubro de 2015, 21:20 »
Boa tarde !!!
ou
A princípio, sim.
O correto é ler o datasheet da placa (que imagino, você já deve ter feito) e entender o que fazer. Eventualmente, a entrada já possui resistor de pull-up.
