Autor Tópico: Novato  (Lida 576 vezes)
Offline Carlos Alexandre Preschi
  • Cidade - UF: Ferraz de vasconcelos SP
  • Nome:: Carlos alexandre
  • Profissão: Técnico mecânico
Novato
« Online: 05 de Dezembro de 2015, 23:26 »
Pessoal preciso de dicas se puderem me ajudar ficarei muito grato . Iniciei um projeto de uma router e falta bem pouco para termina ela , a estrutura estou terminando de solda . O problema é que não consegui desenvolver nada no mach3 , se puderem me ajudar agradeço . A máquina vai ficar 1 metro por 1 metro , guias lineares com patins 20 , dois de cada lado , como é protótipo , tem peças que estou adaptando , estou usando um atuador de 16 mm o fuso , para o eixo y , e um fuso de 12 no x , o passo ainda não sei desses fusos . e uma tupia de 2 cv e uns quebrados , quero acioná -lá por uma contatora e usando o rele de acionamento do splindle . se puderem me ajudar agradeço , fotos eu não tenho e só segunda vou tirar por que a maquina está no serviço . Eu tenho um pouco de conhecimento em solid works
Offline Autômato
  • Cidade - UF: Nova Padua-RS
  • Nome:: Claudio Paliosa
  • Profissão: Eletrotécnico
Re:Novato
« Resposta #1 Online: 04 de Janeiro de 2016, 18:56 »
Bom Carlos!! Vai precisar de um programa de CAM,tipo ArtCAM,é o programa que converte o desenho feito no Solid Works(já que mencionou o mesmo), em código G,que é a linguagem que o CNC entende,sugiro que leia mais tutoriais sobre o assunto, aqui no blog tem bastante informação,assista tambem videos na internet de como usar o ArtCAM,transferir os arquivos,salvar,converter em código G,enviar para a máquina etc.Valeu!!!
