Autor Tópico: Apresentação  (Lida 1686 vezes)
Theodoro Foltran
Apresentação
« Online: 21 de Dezembro de 2007, 11:52 »
Olá !
 Sou Theodoro Foltran, trabalho no suporte técnico de micro motores e motores de passo na empresa Akiyama Tecnologia, fiz o cadastro aqui no Guia CNC pois gostei do site e estou me disponibilizando para responder dúvidas técnicas referentes aos motores de passo Akiyama.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Apresentação
« Resposta #1 Online: 21 de Dezembro de 2007, 12:18 »
Opa seja bem vindo ;D assistencia tecnica de fabricante/fornecedor vai ser exelente no forum.
vc poderia começar colocando uma tabela com torque, tensão e corrente dos motores que vc  vende pois vai nos ajudar a escolher o que melhor nos atende, por exemplo tenho um motor de 13kg de 3 amp e quero trocar por um de 40kg teria que saber a tensão e corrente do mesmo pra saber se vou prcisar ou não trocar meu drive.
grato
Re: Apresentação
« Resposta #2 Online: 21 de Dezembro de 2007, 13:29 »
Olá Theodoro,
Seja bem vindo ao fórum "GuiaCNC"...
Quaisquer dúvidas referentes ao funcionamento do fórum, não hesite em me contactar...
norbberto
Re: Apresentação
« Resposta #3 Online: 21 de Dezembro de 2007, 13:40 »
Theodoro,
Seja bem vindo ao fórum!!
Re: Apresentação
« Resposta #4 Online: 21 de Dezembro de 2007, 13:43 »
Sinta-se em casa...
Re: Apresentação
« Resposta #5 Online: 21 de Dezembro de 2007, 13:59 »
Sr. Theodoro,
Acabo de constatar que você está logado duas vezes neste fórum, e um dos perfis será apagado, pois não se permite que um usuário use dois logins.
Vou apagar o usuário "theodoro" e deixar ativo só este último "theodoro Foltran"
Theodoro Foltran
Re: Apresentação
« Resposta #6 Online: 21 de Dezembro de 2007, 14:04 »
Obrigado Pessoal,
        conforme nosso amigo Jack comentou...estou colocando alguns dados a respeito de dois motores de passo:
        Modelo AK85H3.75-1.8
        Torque: 40Kgf.cm
        Tensão: 3,75V
        Corrente: 5,0A
        resistência 0,75ohm
        indutância 7mH/fase
        Inércia do rotor 1,05 Kgf.cm²
        Modelo AK85H6-1.8
        Torque: 96Kgf.cm
        Tensão 6,5V
        Corrente : 3,0A
        resistência 2,8ohm
        indutância 17mH/fase
        Inercia do rotor 2,5 Kgf.cm²
Offline Guga
Re: Apresentação
« Resposta #7 Online: 21 de Dezembro de 2007, 17:33 »
Seja bem vindo e agradeçemos sua ajuda...
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Apresentação
« Resposta #8 Online: 23 de Dezembro de 2007, 18:43 »
Theodoro,
SEJA BEM VINDO,...... ;D :D ;) ::)
Até mais.
Alexandre Alex
