Autor Tópico: Apresentação  (Lida 1117 vezes)
Offline crackn
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Eng. Eletronico
Apresentação
« Online: 22 de Junho de 2016, 00:47 »
Olá, sou o Gustavo e Sou Eng. Eletrônico especializado em circuitos digitais. Atualmente trabalho como projetista de hardware
e tenho interesse em construir uma CNC Router para fazer meus protótipos de PCB com mais agilidade.
estou atrás de algum projeto eficiente que eu possa trabalhar com PCBs até 30cm x 30cm
caso alguém tenha experiência para esta aplicação, aceito sugestões, conselhos e ou dicas!
Obrigado,
Gustavo
Re:Apresentação
« Resposta #1 Online: 28 de Junho de 2016, 17:58 »
Bem-vindo ao fórum, Gustavo.
Dá uma pesquisada no fórum que vc vai achar muita matéria sobre o que está querendo.
Offline crackn
  • Nome:: Gustavo
Re:Apresentação
« Resposta #2 Online: 29 de Junho de 2016, 16:48 »
Olá Jorge,
tenho feito exatamente isto estes dias mas são tantas informações que ainda estou perdido...
muitas formas, tecnologias, modelos, jeitos de fazer a coisa que para um novato em cnc, confesso que ainda não sei por onde começar.
estou pensando em algo tipo 500x500x100 (area util), em aluminio, 3 motores nema 23 de 15kgf, fusos de esfera?, tenho muitas duvidas quanto aos eixos, ou seja, muito ainda para pesquisar...
quanto a eletrônica (essa é a minha praia), estou pensando em usar drivers controlados pela paralela inicialmente e depois desenhar uma controladora com os drivers integrados e que consiga receber e processar os trabalhos diretos... já desenhei algumas controladoras para vendidng machines que são gerenciadas via WiFi podendo ser facilmente modificadas para controlar os eixos da cnc.
Obrigado pelas boas vindas,
Gustavo.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Apresentação
« Resposta #3 Online: 29 de Junho de 2016, 17:51 »
Boa noite Gustavo
Na eletrônica te indico iniciar com a cnc3ax, ela já tem os drivers integrado, tem muita leitura sobre ela aqui
http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/manual-e-dicas-cnc3ax/
Abs.
Jr.
Offline crackn
  • Nome:: Gustavo
Re:Apresentação
« Resposta #4 Online: 29 de Junho de 2016, 18:11 »
Boa noite Gustavo
Abs.
Jr.
Olá Euclides,
é exatamente ela que estou estudando para começar...
vi que tem gente que vende no ML essa placa para montagem tanto em fenolite como em fibra.
vou seguir seu conselho e montar uma destas CNC3AX.
obrigado,
Gustavo
Re:Apresentação
« Resposta #5 Online: 29 de Junho de 2016, 18:11 »
...quanto a eletrônica (essa é a minha praia), estou pensando em usar drivers controlados pela paralela inicialmente e depois desenhar uma controladora com os drivers integrados e que consiga receber e processar os trabalhos diretos... já desenhei algumas controladoras para vendidng machines que são gerenciadas via WiFi podendo ser facilmente modificadas para controlar os eixos da cnc....
Eu entendo quase nada de eletrônica, mas me parece que o sinal para cnc deve ser em bytes, normalmente pela porta paralela. Para mandar o sinal em bits (pela serial), há necessidade de um buffer.
Essa especificação da sua máquina para fazer pcbs dá e sobra. Eu faço minhas plaquinhas com motor de 10kg. Normalmente, até 500mm de eixo pode-se usar guias de 20mm de diâmetro, mas é só minha opinião ;D.
Abç
Offline crackn
  • Nome:: Gustavo
Re:Apresentação
« Resposta #6 Online: 29 de Junho de 2016, 18:44 »
Abç
Já anotei estas informações, é exatamente isso que eu estava falando no meu post inicial... são estas informações que só quem já fez, sabe o que funciona e o que não funciona.
eixos com 20mm de diâmetro.
quanto ao suporte de fixação destes eixos, já vi com suportes tipo mancais e com suporte único de ponta a ponta. (ainda não sei os nomes exatos destes sistemas, desculpe).
fusos de esfera são a melhor opção no meu caso (precisão)?
quanto aos fusos? tem que ter 20mm também ou podem ser menores?
alguma dica ou conselho sobre o passo destes fusos? lembrando que para PCB a precisão é muito importante...
quanto a espessura das chapas de alumínio para a estrutura da parte móvel, 12mm é suficiente ou melhor fazer com 15mm?
quanto mais eu penso na maquina, mais duvidas surgem.
Obrigado,
Gustavo
