Autor Tópico: Meu primeiro torno south bend 9A >>>AJUDA<<<  (Lida 2667 vezes)
Offline schlesner
  • Cidade - UF: RS
  • Nome:: samuel
  • Profissão: empresario
« Online: 28 de Janeiro de 2016, 16:04 »
Boa tarde venho em busca de informações  a respeito de minha nova aquisiçao  torno south bend 9A  gostaria de ajuda, com os seguintes itens:
*Ano de fabricação? como descobrir?
*Como consultar o numero de serie? existe um site?
*É um bom torno ?
*Onde poderia encontrar  lunetas para ele é possível adaptar ?
*Como montar as engrenagens pelo a mor de deus alguém ajuda!  acredito que esteja faltando uma pequena que vai junto na alavanca de reversão
*Como usar a caixa Norton ?? faz muito barulho??
*Para abrir rosca com esse torno  tenho que fazer alguma adaptação nas engrenagens?
*Para que serve o eixo vazio da  foto 10?
*Para que serve a peça da foto 11?
Coloquei as fotos e as engrenagens numeradas para facilitar as tão esperadas respostas
Offline schlesner
  • Cidade - UF: RS
  • Nome:: samuel
Re:Meu primeiro torno south bend 9A >>>AJUDA<<<
« Resposta #1 Online: 28 de Janeiro de 2016, 16:08 »
*É um bom torno ?
« Resposta #2 Online: 29 de Janeiro de 2016, 14:47 »
Talvez aqui voce encontre alguma coisa: http://www.lathes.co.uk/southbend9-inch/
*É um bom torno ?
Sim, bastante bom...
Bem, as originais devem ser raridade, talvez não tanto lá fora...
Talvez assim de longe possa adaptar algumas coisas dos tornos "Sanches Blanes" que são copias quase fiéis dessa marca - no site acima encontrará comentários desse nosso torno...
Acho que neste site tem alguma coisa sobre a grade de engrenagens
[/quote]*Como usar a caixa Norton ?? faz muito barulho??[/quote]
A caixa Norton é um recurso prático para ser usado em trabalhos que requerem trocas de velocidades de avanço com uma certa frequência - seu uso está vinculado à combinação (ou combinações) de engrenagens na grade...
Barulho? bem, sempre faz um pouco é claro...
Teoricamente, se voce possuir todas as engrenagens do conjunto, poderá abrir diversos passos principalmente em polegadas, e se seu torno possuir uma engrenagem de 127 dentes na grade, provavelmente poderá abrir roscas métricas também.
Neste eixo deveria ter montado um carretel com duas engrenagens que fazem uma redução com as engrenagens da frente montadas no eixo-árvore - pela foto parece que o torno foi canibalizado, pois está sem o carretel, e a engrenagem grande da direita tem dentes quebrados... uma pena.
Foto 11???
A foto 9 (das engrenagens da grade) parece que está completa isto é - possui um trem de engrenagens qualquer (consultar tabela do torno) para fazer uma certa gama de roscas e/ou avanços...
Offline schlesner
  • Cidade - UF: RS
  • Nome:: samuel
« Resposta #3 Online: 01 de Fevereiro de 2016, 18:29 »
Obrigado pela ajuda, estarei postando mais fotos com o andamento da reforma  do torno.
Offline beard336
  • Cidade - UF: SÃO PAULO
  • Nome:: RICARDO
  • Profissão: TI
« Resposta #4 Online: 06 de Julho de 2016, 10:16 »
Pessoal , Bom dia
Estou precisando da tabela de engrenagens do south bend Model A, alguém poderia me ajudar?
Abs
