Autor Tópico: Eixo tangencial ( ordem de execução do movimento)  (Lida 826 vezes)
Offline albertoluiz318
  • Cidade - UF: goiania
  • Nome:: alberto luiz
  • Profissão: tec. informatica
« Online: 17 de Abril de 2017, 19:49 »
Ola pessoal boa noite a todos . Antes de tudo fic meu agradecimento ao fórum e Adms por toda ajuda até aqui. Então... tenho um problema aqui e não consigo resolver, configurei um eixo tangencial no mach3, ficou otimo mas tenho um problema no inicio do trabalho. o tangencial parte se dirigindo ao local do primeiro corte e chega la com a lamina no sentido oposto a direção que começara o corte dai apunhala o material e so ai rotaciona pra começar a cortar , isso troce minha lamina devido o material ser duro . o ideal seria rotacionar e depois apunhalar . tem algum recurso no mach3 pra isso? pq o resto corta muito bem curvas e tudo mais.
Re:Eixo tangencial ( ordem de execução do movimento)
« Resposta #1 Online: 17 de Abril de 2017, 19:54 »
Das duas uma:
ou o desenho possui um vetor qualquer no inicio e que está mandando na direção do corte, ou é a posição inicial (zero) do eixo da lamina
Nunca tive este problema, daí estas opiniões acima
« Resposta #2 Online: 17 de Abril de 2017, 20:10 »
ok fabio . o 0 do tangencial ta perfeito o corte no desenho se inicia la no meio de mesa e o mach3 vira o tangencial em qualquer direçao que se mover , dai ela vai para o inicio com o fio da lamina a direita apunhala e depois se vira pra esquerda pq o corte procede para la. nao sei o que faço mais.
« Resposta #3 Online: 17 de Abril de 2017, 21:06 »
Acho estranho - eu iria sugerir para gerar o mesmo arquivo só que com o ponto zero em um dos cantos do desenho, mas não sei se é isso.
Há uma colega aqui mesmo no fórum que está tendo problemas com uma faca tangencial, mas no caso dela é algo diferente...
Na tentativa de ajuda-la, gerei um desenho com o zero no centro e a máquina se comportou corretamente...
Mande o arquivo para eu dar uma olhada - pode ser no meu e-mail
[email protected]
