Autor Tópico: Perda de Passo e lentidao nos motores.  (Lida 4813 vezes)
Offline rick com k
Re: Perda de Passo e lentidao nos motores.
« Resposta #15 Online: 20 de Janeiro de 2008, 14:00 »
   Pois bem amigos,fiz o que o amigo Lolata indicou,meu arc factor estava em 1,aumentei para 4 e isto parece que resolveu a questao de ficar lento,porem descobri que se aceleraçao estiver alta o problema ainda acorre so que de forma nao tao significante.
   Continuo perdendo passo (as vezes) e descobri que so ocorre em um dos eixos,as configuracoes dos motores estao iguais ,nao sei oq fazer agora pois sou totalmente leigo no assunto,somente segui as configuracoes que o fabricante forneceu.A aceleraçao estava em 12000HZ,abaixei para ¨6000HZ
     Start vel. 450hz
     Max vel.  2000hz
     O amigo Gimbaft pediu para desabilitar o suporte usb,nao sei como desabilito,so sei que a porta paralela esta em SPP.
    OK,amigos vou ler o topico do turbocnc do forum e ver se descubro mais coisas,e se alguem tiver mais alguma ideia agradeço desde ja.
    Obrigado!
« Resposta #16 Online: 20 de Janeiro de 2008, 14:20 »
Caro Amigo;
Eu já usei essa eletronica que voce está usando, segundo as informações que voce postou aqui, sobre os motores e a fonte utilizada, essas configurações estão muito alta em relação a que eu usava.
Pode abaixar a aceleração bastante, a velocidade maxima tambem está muito alta.
P;/ voce ter uma ideia, quando eu usava essa eletronica e uma fonte parecida, minha maquina conseguia fazer o percurso de um quadrado de 100mm x 100 mm em 90 segundos, isso sem perder passo.
Quando eu troquei a eletronica, o mesmo percurso consegui fazer em 7 segundos.
A velocidade maxima que eu conseguia na minha maquina era 170mm/min, agora já fiz uns testes em 9000mm/min.
Um Abraço.
Offline rick com k
« Resposta #17 Online: 20 de Janeiro de 2008, 15:18 »
   Pois bem amigo,
   Vou abaixar a aceleraçao e a velocidade maxima.
    Quando vc se refere a "eletronica"sao os drivers e os motores?
    Para que eu possa ter uma velocidade maior de trabalho e com precisao,teria eu que trocar os drivers e os motores,ou um drive melhor ja melhoraria?
    Vc poderia me informar qual é a eletronica que vc usa hj?
    Obrigado!
« Resposta #18 Online: 20 de Janeiro de 2008, 17:45 »
No meu caso eu troquei os drives e a fonte.
Tem varios drives no mercado, voce pode escolher, eu uso os drives do Rudolf, Familia Smile.
Offline rick com k
« Resposta #19 Online: 20 de Janeiro de 2008, 20:23 »
     Ola amigos,
    hj após alguns testes tentando achar a configuraçao ideal para minha cnc,descobri algo curioso que talvez esteja ajudando na perda de passo.
  Acontece que quando ligo ou desligo a Tupia,meu motor que esta em "Z"(vertical,justamente onde esta fixada a tupia)levemente se mexe e faz que meu ponto "ZERO" em Z,se perda.
   Para contornar o problema estou desabilitando os Drivers para ligar a tupia.
A minha maquina esta aterrada e mesmo assim tenho este problema,aff quando nao é uma coisa e outra....
 Será que preciso de um aterramento melhor ou ha outra soluçao para a questao?
      Obrigado!
« Resposta #20 Online: 20 de Janeiro de 2008, 20:38 »
Rick,
Pode ser que quando sua tupia é ligada, haja alguma forma de interferência (ruído elétrico) que atrapalhe o funcionamento dos drivers...
Offline rick com k
« Resposta #21 Online: 20 de Janeiro de 2008, 21:19 »
      Ola Fabio,
  Acredito que seja interferencia de ruido mesmo,mas nao tenho nenhuma ideia de como "isolar" a tupia da maquina.
   Se for esta a solucao.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #22 Online: 21 de Janeiro de 2008, 01:34 »
    Rick
   o suporte para USB é desativado na bios do PC, caso seja interferencia da tupia um bom filtro de linha colocado no cabo de alimentação da mesma resolve, eu disse um BOM filtro de linha, nas lojas tem muitos vagabundos que só servem para enfeite se for muito barato desconfie
     Gilberto
Offline rick com k
« Resposta #23 Online: 23 de Janeiro de 2008, 23:22 »
         Ola á todos do forum
    Depois de vários testes e muita paciência consegui achar a configuraçao ideal para a minha cnc,nao tenho mais problemas com perda de passo e os motores trabalham que é uma beleza  rsrsrsr
     Gostaria de agradecer á todos que me ajudaram,se nao fossem pelas dicas de vcs estaria perdido ou gastando o que não tenho com assistência técnica etc...
   Como não me apresentei no inicio,vou aproveitar agora.
   Meu nome e Sergio Henrique,32 anos,estudei por 6anos na escola SENAI Roberto Simonsen,me formei em Técnico em Mecânica Industrial e trabalho com usinagem(Torno automático,torno revolver,retifica,fresadora etc...) á 15anos
  Adiquiri esta CNC á uns 3 meses ( vou postar as fotos assim que possivel),tive que modificar sua estrutura pois ela veio mal projetada mecânicamente(alinhamento,dimensionamento das guias e fixaçao geral)e eletrônicamente(configurações e falta de assistência do fabricante).
  Com certeza a próxima CNC vou eu mesmo projetá-la para a minha necessidade e gastar menos,espero rsrsrsr
           OK amigos,se alguem precisar de algum ítem usinado,podem entrar em contato que terei o maior prazer em auxliar qualquer membro deste forum.
      OBRIGADO Á TODOS!!!!!!
« Resposta #24 Online: 24 de Janeiro de 2008, 01:53 »
Olá Rick,
Poste a solução, isto pode ajudar alguém que tenha problemas parecidos.
Offline rick com k
« Resposta #25 Online: 27 de Janeiro de 2008, 18:53 »
    Ola Amigos do fórum
  meus problemas haviam sido resolvidos através de configuracões referentes á Aceleraçao(estava em 12000hz,agora 5000hz)Vel.maxima(estava 2000hz,agora 1100hz),desabilitei a porta USB e o fator de raio que estava em "1" foi para "8".Estas configuracões resolveram meus problemas iniciais,trabalhei algumas horas com precisão de usinagem,porém depois de um certo tempo de trabalho meus Drivers (da HobbyCnc)apresentaram problemas,depois de varios testes cheguei á conclusão que terei que substitui-los,pois sao muito fracos,nao servem para trabalhos longos e pesados.
   Gostaria de receber indicações para a compra dos drivers,de acordo com as configuraçoes dos meus motores,preciso de algo bom e de custo pelo menos rasoável,considerando que a máquina trabalhara pelo menos 8hr por dia.A usinagem é leve,usino chapas de plástico e meu desbaste maior é de 6mm com fresa de topo de 3mm,e a maior parte da usinagem é em arco(circulos e elipses).
   Bem,se alguem puder me indicar algo agradeço desde já.
« Resposta #26 Online: 27 de Janeiro de 2008, 18:56 »
Rick,
Procure aqui no forum o Rudolf (driver Smile) ou o Reinaldo (driver Apoena)
Estes são drivers sérios feitos por gente séria - recomendo...
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #27 Online: 27 de Janeiro de 2008, 19:59 »
Fabio
Primeiro me perdoem por usar o tópico do colega, mas acredito que minhas duvidas seja util pra mais gente e o assunto é pertinente tambem;
Depois de sua orientação quanto aos drivers, onde fica a placa CNC3X, ou seja, em que posição comparando com as outras, e qual a diferença dela, que mais se pode destacar?
Desde já fico grato e peço desculpas novamente ao colega por usar seu tópico
Erdine
« Resposta #28 Online: 27 de Janeiro de 2008, 20:08 »
Erdine,
Ela fica justamente como uma das minhas primeiras opções (ou sugestões) no caso do interessado querer construir uma placa de controle, ao invés de comprar pronto...
O driver Apoena é uma re-leitura da cnc3ax, com certas "bemfeitorias", como isolamento óptico e uma placa intermediária (bob) que aumenta a flexibilidade no controle de uma máquina, para citar apenas algumas vantagens...
Já o driver "Smile" é controlado por um microprocessador, é igualmente opto-isolado e também tem uma placa bob intermediária muito interessante...
Não gosto de fazer comparações com produtos tão diferentes na apresentação final, mas na minha opinião, penso que são excelentes opções para a grande maioria das necessidades de acionamento que temos hoje...
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #29 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 21:03 »
Muito grato Fabio
Aos poucos vou adquirindo um melhor conhecimento graças a voces é claro.
O Paulo montou pra mim a minha primeira placa comprada do grande Landa, agora estou na fase de construção da maquina, estou tentando fazer uma maquina bastante rigida mas o $$$$$$$ é meio curto e acabo demorando para adquirir e confeccionar junto a amigos e profissionais as peças restantes.
Grato Fabio
Erdine
