Autor Tópico: CNC perdendo passo no Z  (Lida 768 vezes)
Description: Socorrooooooooo
Offline Madson mira
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sinop-MT
  • Nome:: Madson mira
  • Profissão: Artesão
« Online: 11 de Maio de 2018, 12:42 »
Bom dia pessoal
Tenho um CNC fundo de quintal, área útil de 1.00x0.08 mts, que substitui alguns componentes, e esta apresentando perca de passo no Z, perda de referencia, com os componentes novo, a cnc contem os seguintes itens, 03 drivers TB 6600, placa controladora mach3 5 eixos, fonte de 24 volts 15 amperes, motores nema 23 15 kg nos eixos X e Y, motor nema 23 10 Kg no eixo Z, comunicação por porta paralela , fuzo trapezoidal, spindle de 2.2kw refrigerado a agua, PC bom de precessador 4giga de memoria ram, os eixos todos rodam na mão super leves, começo a usinar um a peça e com 20 minuto de usinagem a freza já não toca mais no material, ja tentei baixar velocidade e não consegui exito ainda, so que naõ fiz a calibragem dos eixos , por exemplo gero um gcode no artcam 2017, tudo certinho, mas na peça sai 25% menor no tamanho
