Autor Tópico: Trepidação em altas velocidades  (Lida 495 vezes)
Offline megiolaro
  • Cidade - UF: sao bernardo do campo - SP
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: designer
« Online: 29 de Agosto de 2018, 10:43 »
Bom dia a todos...
Alguém poderia me informar se é possível usar a função cortar para gravar letras ou desenhos em alta velocidade e com baixa potência?
Nos testes que fiz, comecei testando em alta velocidade 400mm/s e fui baixando.
Acima de 80mm/s nem consegui testar, pois o braço pulou tanto que achei que iria quebrar a maquina.
nas imagens ocorreram dois problemas distintos...
as letras só pararam de tremer, com velocidades abaixo de 30mm/s com 20% de potência.
e os desenhos geométricos ficam com um serrilhado num dos cantos mesmo com a velocidade de 30mm/s.
revisei a tensão das polias, lubrifiquei os rolamentos e revisei possíveis folgas e tudo aparentemente esta correto.
as letras foram feitas direto pelo lasercut5.3 sem serrilhado, para evitar problemas com nós.
Alguém poderia identificar algum problema e possível solução?
desde já agradeço a atenção do grupo.
Fabio
