Autor Tópico: Controlador PWM para Spindle 500w 100Vdc 15.000rpm  (Lida 1921 vezes)
Offline Alexandre
« Online: 29 de Dezembro de 2016, 13:26 »
Olá, pessoal.
Adquiri um spindle 500w que funciona com 100Vdc a 15.000rpm max. e gostaria de saber se alguém possui algum esquema para montar um circuito PWM nessa voltagem.
Alguém possui um spindle desses? Utiliza circuito pwm para regular a velocidade? Via mach3?
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
Re:Controlador PWM para Spindle 500w 100Vdc 15.000rpm
« Resposta #1 Online: 29 de Dezembro de 2016, 15:33 »
Ei tenho um desses,ele veio com o potenciômetro para ajustar a velocidade, a única coisa que foz foi colocar um rele na entrada 220v para quando o prova rodar já liga e desliga sozinho
Offline Alexandre
« Resposta #2 Online: 29 de Dezembro de 2016, 18:45 »
Então, eu comprei apenas o spindle. Sem fonte ou potenciômetro.
O seu é o potenciômetro já ligado em uma fonte, certo?
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #3 Online: 30 de Dezembro de 2016, 08:49 »
Olá Alexandre, uma sugestão talvez de certo p/ sua aplicação.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-780003288-placa-para-esteira-athletic-e-caloi-promoco-_JM
são placas p/ controle do motor de esteiras elas trabalhão com motores DC de até 150VDC e já vem com o sensor de velocidade.
Offline Alexandre
« Resposta #4 Online: 31 de Dezembro de 2016, 09:16 »
Olá, Paulo! Obrigado pela sugestão. Muito boa essa alternativa!
E ficou show seu Controle Velocidade Tupia CNC!!
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #5 Online: 02 de Janeiro de 2017, 11:04 »
Offline thiagocnc
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: rio grande do sul
  • Nome:: thiago
  • Profissão: mecanico
« Resposta #6 Online: 01 de Dezembro de 2020, 10:50 »
Poderiam me ajudar, comprei esse mesmo spindle 500w, só que ele quando ligo da interferência no mach3 deixa tudo maluco.
só que quando o motor não esta fixado no suporte com a máquina ou seja isolado da maquina ele funciona bem sem interferência.
