Autor Tópico: APRESENTAÇÃO  (Lida 2892 vezes)
Nelson
APRESENTAÇÃO
« Online: 15 de Julho de 2008, 17:27 »
Boa tarde !
Meu nome é Nelson, e pesquisando pela rede, achei o este site,
bem vamos ao que interessa, eu faço trabalhos de usinagem e tenho uma router cnc, os serviços que faço são basicamente em placas de celeron, fenolite, fibra de vidro e plasticos de engenharia em geral. Bem como são peças planas, feitas geralmente de chapas uso um programa chamado TurboCad, similar ao Cad, bem mais simples, e para converter na linguagem da maquina uso o programa que veio com a maquina, Enroute dai salvo em .plt e abro em outro programa Cam que se chama Vicam, que serve só para a maquina executar o serviço.
Bem a minha duvida é com o Artcam, falei com uma pessoa chamada Luis, ele dá curso sobre Artcam, segundo ele não precisaria de outros programas já que ele é um cad e cam isso é correto ?
Re: APRESENTAÇÃO
« Resposta #1 Online: 15 de Julho de 2008, 17:48 »
Bem vindo a Bordo
é de onde?
eu nÃo diria um CAD.. mas ele dá conta de boa parte dos desenhos da galera.
Nelson
Re: APRESENTAÇÃO
« Resposta #2 Online: 15 de Julho de 2008, 19:34 »
boa noite, Fabio !!
Sou de Jundiai, SP...vc conhece o TurboCad ?? É a primeira pessoa que conhece o programa !!!Eu sou fã dele, faço de tudo que vc possa imaginar...
E o ArtCam vc domina ??
Nelson
Re: APRESENTAÇÃO
« Resposta #3 Online: 15 de Julho de 2008, 21:29 »
Fabio, agora que entendi a sua resposta...por favor desconsidera a minha...
Como falei estou procurando um programa que eu possa modelar em 3d e depois salvar em .plt, para passar para a maquina...pois a maquina só aceita arquivos em .plt...
obrigado.
Re: APRESENTAÇÃO
« Resposta #4 Online: 15 de Julho de 2008, 23:30 »
Nélson,
Qual é o nome do pós processador que o programa usa para converter em gcode os arquivos?
O Artcam tem uma biblioteca grande deles.
E no caso de nenhum ser compativel, ou precisar de instruções especiais, é possível criar um tendo por base o que vc está usando.
Nelson
Re: APRESENTAÇÃO
« Resposta #5 Online: 16 de Julho de 2008, 00:34 »
Alebe, boa noite !
O que vc chama de pós processador ?
Faço o seguinte procedimento:
1- faço o desenho da peça em dwg
2- salvo o mesmo desenho em dwg, com extensão dxf
3- importo esse desenho dxf em um programa chamado Enroute
4- faço as operações de usinagem, corte, furo, rebaixo etc e salvo na extensão plt
5- em outro programa chamado Vycam, que está ligado na Router atraves de uma placa pci, chamo o arquivo plt e dou inicio na usinagem.
Re: APRESENTAÇÃO
« Resposta #6 Online: 16 de Julho de 2008, 00:55 »
Provavelmente é esse programa Enroute é que converte o percurso.
Ele dá opção de salvar em outras extensões de arquivo?
No atrcam vc cria o percurso de usinagem e tem a opção de gerar o gcode usando um pos processador criado especialmente para determinada máquina.
Exemplo de pos do Artcam:
Cantech, Mazak, Roland, Bobcad...
Editado:
Se for esse enroute que vc usa, nesta página diz que o modelo básico já vem com 100 pos incluidos.
http://www.enroute3.com/sign_levels.html
É o caso de procurar no programa, provavelmente deve ter alguma opção de usar tal pos quando vc usa "salvar como" ou "exportar"
« Última modificação: 16 de Julho de 2008, 01:03 por Alebe »
Nelson
Re: APRESENTAÇÃO
« Resposta #7 Online: 16 de Julho de 2008, 10:33 »
Bom dia, Alebe !
sim é o enroute que faz o percurso, só que eu uso a versao 2.3, que é o que veio com a maquina, inclusive tem até um hardlock(um adaptador que se encaixa na saida da impressora)sem ele o programa não funciona.
Não ele só salva em plt., na verdade depois de fazer o percurso de usinagem eu não salvo, mando o arquivo para o outro programa em plt.
Achei no Artcam uma função que parece ser a mesma, em Percurso, Salvar percurso, dá para mandar em plt, vou testar e depois te falo(só preciso aprender a usar o Artcam).
A proposito eu tenho o Artcam3, que um amigo me deu, só que ele pede o password e eu nao tenho, foi baixado da net.
Re: APRESENTAÇÃO
« Resposta #8 Online: 16 de Julho de 2008, 10:37 »
esse tipo de coisa é vetada de se colcoar por aqui.. seriais... programas licenciado etc..
veja com a galera por e-mail ..
e artcam já tem versões 8.1   - 9  - e agora o 2008
Nelson
Re: APRESENTAÇÃO
« Resposta #9 Online: 16 de Julho de 2008, 10:51 »
Desculpe, não sabia, e também não é o Artcam3 e sim o Enroute3.
Nelson
Re: APRESENTAÇÃO
« Resposta #10 Online: 16 de Julho de 2008, 11:04 »
Fabio, estou com um problema, no artcam, vc poderia me ajudar ?
Toda vez que faço um tipo de desenho, por exemplo um quadrado, fica o quadrado na tela e depois quando clico no desenho ele fica com o contorno rosa e não da pra fazer mais nada com ele, e nenhuma opçao fica disponivel.
Re: APRESENTAÇÃO
« Resposta #11 Online: 16 de Julho de 2008, 13:05 »
Talvez pelo programa não estar registrado. Ou tem algum conflito com o windows.
Offline Erdine
  • Aprendiz
Re: APRESENTAÇÃO
« Resposta #12 Online: 17 de Julho de 2008, 23:17 »
Nelson
Seja bem vindo
Com certesa vai aprender muito com esse pessoal
Leia bastante e não se preocupe em perguntar, pois todos estamos aqui aprendendo uns com os outros
Fico contente de encontrar alguem de Jundiai, pois tenho familiares na cidade, Rua Pirapora, conhece?, moro em Franco da Rocha e minha esposa e filha trabalham no Hospital São Vicente
Entre sempre no forum e participe, vai aprender muito.
Nelson
Re: APRESENTAÇÃO
« Resposta #13 Online: 18 de Julho de 2008, 11:07 »
Olá, Erdine !
Obrigado, sim conheço a rua e o hospital...
se.co
Re: APRESENTAÇÃO
« Resposta #14 Online: 18 de Julho de 2008, 16:31 »
Boa tarde a todos!
Sou o Seco, trabalho com engenharia mecanica, projetos e programação, e engenharia civil, estruturas metalicas, conformação de perfis especiais.
Valeu!! ;D
