Autor Tópico: Apresentação  (Lida 2146 vezes)
Ronext
Apresentação
« Online: 30 de Julho de 2008, 00:21 »
Boa noite galera!
Parabéns pelo Forum!
Meu nome é Roney, sou um entusiasta dessas máquinas CNC, já tive vontade de montar uma mas sempre me faltou tempo e informação para a execução dela pois não conheço nada de eletrônica, já tive uma usinagem e cheguei a comprar um Romi Centur 30 R que me fascinou (estava acostumado a tirar leite de pedra com os equipamentos que eu tinha antes dele), em 2004 recebí uma ótima proposta para montar uma pequena indústria para um cliente que era do comércio e não deu pra recusar, vendi todo o equipamento exceto um torno MVR e uma retífica de internos Fortuna que inclusive esta desmontada(já ha um tempão) para uma reforma, agora estou na área comercial mas acho que não é muito a minha praia!
Estou pensando em montar uma CNC para corte a plasma e estou aprendendo muito aqui no forum!
Gostaria de saber se existe algum driver para controle de servos com um custo equivalente aos de motores de passo e também se esses motores são fáceis de se encontrar?
Minha idéia é montar algo que tenha uma performance equivalente à dessa máquina!
Re: Apresentação
« Resposta #1 Online: 31 de Julho de 2008, 20:55 »
Ola Roney, tudo bem?
A uns dois anos atras tinha um cara de campinas vendendo uma plasmacam, mas ela tava com problema, a placa e o software são proprietários, e a firma nào presta assistência.
Eu tb estou querendo construir uma com desmpenho semelhante à essa (plasmacam), espero que em breve eu consiga.
Até mais e boa sorte...
Re: Apresentação
« Resposta #2 Online: 01 de Agosto de 2008, 04:34 »
Existem drives da Gecko pra servo... Mas acho que so pra servos com escovas...
E tem que pedir dos EUA, mas não é muito caro lá, na verdade o driver é o mesmo preço dos modelos pra motor de passo...
Ronext
Re: Apresentação
« Resposta #3 Online: 01 de Agosto de 2008, 10:44 »
Bom dia Marco, tudo bem e você?
Esse é o problema de comprar o "pacote" pronto e não ter assistência depois, ainda mais em uma máquina "fragil" como essa, fiz uma cotação dela e lá fora custa $ 9.980,00, penso que dá pra fazer ela aqui mais em conta, meu maior problema é que não manjo nada de eletrônica, mas ...vamos aprendendo!
Abraço e boa sorte pra vc também!
Ronext
Re: Apresentação
« Resposta #4 Online: 01 de Agosto de 2008, 11:01 »
Gustavo, eu já havia visto esses drivers da Gecko para servos, e tambem a placa "controladora" Warp9, se não me engano com esse conjunto eu teria na eletrônica a performance desejada, falta encontar os motores a um custo baixo e aprender mais sobre como dimensionar e montar tudo isso, eu já tenho as guias(redondas) e os respectivos suportes de alumínio delas, mas falta comprar muita coisa ainda e como a grana anda curta...., pretendo fazer uma maquina mais robusta do que essa aí, ainda não definí como serão os acionamentos, se por fuso de esferas(que seria o ideal) ou por cremalheira!
Um abraço e valeu pela dica!
Re: Apresentação
« Resposta #5 Online: 01 de Agosto de 2008, 13:09 »
Ola senhores;
Eu acho que pra ter uma boa performance,  o carro tem que ser o mais leve possível,  se reforçar muito acaba ficando pesado, ai a inercia compromete muito.
Precisa-se fazer uma opção pra a mesa, ou plasma  ou fresadora. o plasma trabalha praticamente livre, não tem contato com a peça, só tem que mover a tocha; a fresadora tem que ser muito mais robusta pra não vibrar e dar um avanço legal no material.
Eu estou desenhando a parte superior da minha mesa o mais leve possível, to me baseando na MCPE 1000 da White Martins, mas vou mudar muita coisa. Logo eu vou postar os desenhos.
Sobre esse driver que o Brenck falou, vou procurar saber mais sobre ele.  talvez eu coloque motores de passo , ainda não sei....
Tem outro participante do forum que esta com uma mesa quase pronta, achei muto massa o trabalho dele...
Bem é isso ai... Brenck obrigado pela dica.
Inté mais ...
Ronext
Re: Apresentação
« Resposta #6 Online: 01 de Agosto de 2008, 16:21 »
Marco, sem essa de "senhores", eu costumo dizer que só faz mais tempo que sou jovem!rs
Voce está com toda a razão, não adianta tentar fazer uma máquina "hibrida" com acionamentos de "baixo custo" (leia-se não industriais) e robustês na construção como eu estava pensando, a diferença é grande entre uma aplicação e outra!
Depois de ler este artigo(http://www.torchmate.com/motors/electronics_selection.htm) também  vou repensar sobre uso de servomotores.
Fica aqui minha dúvida, será possível com esses motores(de passo) que priorizam o torque, projetar uma máquina que trabalhe com uma velocidade equivalente à das máquinas que utilizam os servos?
Abraço e bom fim de semana!
Re: Apresentação
« Resposta #7 Online: 01 de Agosto de 2008, 17:36 »
motor servo brushed...
www.kelling.net
Re: Apresentação
« Resposta #8 Online: 01 de Agosto de 2008, 17:37 »
Opa droga.... escrevi errado...
Pena que não da pra editar mais msgs... ai tenho que postar denovo...
www.kelinginc.net
Servo brushed la eh bem barato
Re: Apresentação
« Resposta #9 Online: 01 de Agosto de 2008, 20:02 »
Olha Roney, a Plasmacam usa Servo-motor e a Torchmate usa Motor de passo; a diferença não esta nem no torque e nem na velocidade, para isso basta dimensionar bem os motores e as reduções, eu acho que a diferença é que os servos não vão perder passo nunca, enquanto os motores de passo podem perder alguns.
As pessoas aqui do forum, fazem excelentes fresadoras com motor de passo. Uma fresadora pequena dessas, geralmente com estrutura frágil, tem profundidade de corte e ferramentas pequenas, e por isso tem de repetir o contorno do desenho dezenas ou centenas de vezes para fazer uma peça; eu tenho visto muito bons resultados com elas, uma cortadora plasma precisa contornar o desenho apenas uma vez, e a precisão tem uma tolerância maior; acho que no caso do plasma, o motor de passo pode ser muito satisfatório.
Creio que no caso da mesa de corte, seja indiferente o uso de servos ou motores de passos. Pra você ter velocidade ou seja mais potência, os motores precisam ser maiores, quer sejam servos ou não, e o conjunto móvel precisa ser o mais leve possível, apenas para sustentar a tocha e os cabos... É o caso da formula 1, velocidade = mais motor e menos peso.
Re: Apresentação
« Resposta #10 Online: 01 de Agosto de 2008, 20:33 »
Continuando...
Eu estou pensando em seguir essas etapas:
1 - Primeiro fazer a mesa, até ai é mole, depois vou ver que potência será necessária para mover o conjunto à velocidade que desejada.
2 - Escolher os motores necessários, e fazer as transmissões.
3 - Escolher as placas para acionar os motores.
4 - Escolher os Software.
5 - Construir  um THC ou sensor de altura no eixo Z.
6 - E ai eu vou pra galera.....
Bom fim de semana a todos , inté.
Re: Apresentação
« Resposta #11 Online: 03 de Agosto de 2008, 11:43 »
Olá Roney,
Seja bem vindo e desculpe a demora na resposta...
Se precisa de servos "brushless" e drivers, talvez eu possa te ajudar - sou representante da Action Motors, e tenho este tipo de produto...
Ronext
Re: Apresentação
« Resposta #12 Online: 03 de Agosto de 2008, 13:17 »
Continuando...
Marco, acho que esse é um caminho e sem dúvida o THC é fundamental para se ter um corte com maior qualidade no plasma. Voce sabe que tipo de sensor é usado no Digital High Control?
Ronext
Re: Apresentação
« Resposta #13 Online: 03 de Agosto de 2008, 13:29 »
Fábio, obrigado e não tem do que se desculpar não!
Eu estou no início do projeto e com muito a aprender ainda, e quando tiver tudo mais dimensionado com certeza farei uma cotação com você! E parabéns pela Machmate que você construiu.
