Autor Tópico: Apresentação - Nando Penteado  (Lida 2107 vezes)
Nando
« Online: 04 de Agosto de 2008, 12:48 »
Olá, pessoal,
Acabo de me cadastrar a este fórum, sou músico por profissão e meio "professor Pardal" por hobby, tenho um conhecimento razoável em diversas linguagem de programação (pascal, c, assembly, php, java, etc) e algum conhecimento em eletrônica também.
Quero montar uma pequena fresadora CNC para fresar Circuitos Impressos.
Acabo de montar o eixo X de uma mesa coordenada, fiz um driver e um software para ativar o motor de passo, porém a velocidade está ultra-baixa (3rpm) ou então perco passos... desconfio que tenha a ver com a fonte... o motor em questão é bipolar (4 fios) e não estou usando um tal de capacitor citado em algumas msg neste forum...
Desde já agradeço quem puder me dar uma ajuda nisso com msg, links e links para tópicos daqui, e me ofereço a ajudá-los no que estiver ao meu alcance.
Um grande abraço a todos,
Nando Penteado.
PS: Se alguém se interessar em conhecer meu trabalho como músico, tenho alguns vídeos no youtube em:
Re: Apresentação - Nando Penteado
« Resposta #1 Online: 04 de Agosto de 2008, 13:12 »
Bem vindo ao fórum Nando.
Engraçado que os músicos tem uma atração com pci... ;D ;D ;D
Brincadeira, também sou músico, violino, e também construí uma fresadora onde tenho conseguido bons resultados com fresagem de pci.
É bom saber que temos mais pessoas de Humanas aqui.
Que controladora usou? Tem algum link dela?
E o programa? De-nos informações sobre ele.
« Última modificação: 04 de Agosto de 2008, 13:16 por Alebe »
« Resposta #2 Online: 04 de Agosto de 2008, 16:22 »
Por falar em musica, por acaso alguem sabe se eh facil ou tem algum projetinho de afinador de guitarra ou violão?
Da pra fazer?
« Resposta #3 Online: 04 de Agosto de 2008, 17:22 »
Brenck,
Os afinadores tão ficando tão barato que não sei se vale a pena montar um.
Por menos de 50 vc encontra alguns bons modelos nas lojas de música.
« Resposta #4 Online: 04 de Agosto de 2008, 17:25 »
oi Brenck;
Circuito eu não sei ,mas dá uma olhada nesses sites:
http://www.pegacifras.com.br/afinador.php
http://www.tunemybass.com/
Achei esse programas anexos tb pra usar no pc.
Eu tinha um ótimo programa que usava o microfone do PC , inclusive eu usava ele com freqüencímetro pq ela dava a nota e tb em Hz, ia bem alto, deve estar em algum CD perdido por aqui, se eu achar te mando , ok...
Nando
« Resposta #5 Online: 04 de Agosto de 2008, 23:12 »
Bem vindo ao fórum Nando (...)
Obrigado, Alebe!
Então, não usei nada pronto, montei em um proto-board, como sempre faço, a parte de circuitos e o software eu também fiz... mas como a rpm deu baixíssima, vou tentar algum software de terceiros para ver se encontro o problema, não sei se o tal do turbo cnc pode ativar meu motor que é bipolar... se vc tiver alguma sugestão para melhorar a rpm eu te agradeço.
abraços,
Nando Penteado.
« Resposta #6 Online: 04 de Agosto de 2008, 23:18 »
Também acho que o problema da velocidade possa estar no programa.
Use o turbocnc, não importa o tipo de motor.
Depois post mais sobre a controladora e o programa para conhecermos, e quem sabe ajudar com melhorias.
Nando
« Resposta #7 Online: 05 de Agosto de 2008, 13:36 »
Alebe,
O diagrama esquemático está tosco porque fiz a mão...
Basicamente é assim, usei uma fonte simétrica de +5v e -5v (de PC), optos para a paralela em D0-3 (4 portas), os TIPs mandam +5 ou -5 para o motor. Tem outro circuito idêntico para a outra fase do motor.
Ainda não entendi bem o tcnc, imagino que eu deveria configurar assim:
configure/number os axis = 1
configure axis/drive type = phase
phase definition =
1 1000xxxxxxxx
2 0100xxxxxxxx
3 0010xxxxxxxx
4 0001xxxxxxxx
Agora não sei o que fazer para acionar/testar o motor, e estou com medo do tcnc me mandar um 1100 ou 0011 e queimar a controladora, ela não tem proteção contra isso.
abraços,
Nando Penteado.
Nando
« Resposta #8 Online: 05 de Agosto de 2008, 16:12 »
Alebe, rodou no tcnc! Viva.
Nando
« Resposta #9 Online: 05 de Agosto de 2008, 19:43 »
Alebe,
Descobri várias coisas no turbo cnc (motion parameters), as quais eu nem desconfiava que existissem... bem, consegui fazer girar diversos motores de  passo, com e sem carga, e em todos eles muitos passos são perdidos e às vezes enrosca, o interessante é que quando enrosca, eu solto e aperto novamente a seta (fast jog) e o motor volta a funcionar por mais algumas voltas e para novamente. Se você (ou alguém mais que esteja lendo isto) tiver alguma idéia...
« Resposta #10 Online: 06 de Agosto de 2008, 00:12 »
Pode ser por configuração de velocidade e aceleração muito baixa, ou muito alta.
