Autor Tópico: Portugal @ CNC  (Lida 1794 vezes)
serial_killer
Portugal @ CNC
« Online: 15 de Dezembro de 2008, 15:49 »
Ei companheiros do outro lado do oceano! Tudo bem?
Sou Português tenho 17 anos e estou a planear construir uma CNC para fazer PCB's  ;) Alguem me pode dar umas dicas? Já vi a vossa placa CNC3AX e parece-me extremamente interessante... A minha dúvida é mesmo na estrutura... Queria que fosse metálica e ainda desse para fresar uns 600x600 (já que se vai fazer, faz-se grande  ;D ;D)
Re: Portugal @ CNC
« Resposta #1 Online: 15 de Dezembro de 2008, 16:06 »
Dário,
Seja bem vindo ao fórum.
Se posso sugerir, leia os diversos tópicos do fórum, pois estão repletos de exemplos e dicas.
serial_killer
Re: Portugal @ CNC
« Resposta #2 Online: 17 de Dezembro de 2008, 07:57 »
Obrigadão  ;D
Por onde é que recomenda que comece?
Estou a planear fazer em metal (ferro e aluminio), com dimensões razoáveis (700x600 ou coisa do genero) ou então mesmo 1mx1m. Por ser maior não é mais dificil certo? Mas 1m^2 torna-se demasiado grande. 700x600 seria o ideal.
Dúvidas:
- Como fazer a estrutura?
- Correias ou fusos?
- Que motores utilizar? Onde os comprar? (tirar das impressoras está fora de questão porque é complicado encontrar 3 motores iguais, com o mesmo passo)
- Placa para controlar: CNC3Ax?
- Software: Mach3?
Re: Portugal @ CNC
« Resposta #3 Online: 17 de Dezembro de 2008, 08:38 »
Dário,
Dependendo do que espera da máquina, sua construção poderá custar muito mesmo então sugiro que antes de cortar alguma coisa, que faça um esboço ou desenho com suas idéias para determinar como será a estrutura, motorização e assim por diante.
Começe por determinar o que quer cortar, como quer cortar, etc...o resto é decorrente disso.
serial_killer
Re: Portugal @ CNC
« Resposta #4 Online: 17 de Dezembro de 2008, 16:59 »
Eu pretendo cortar e furar PCB (placas de epoxy principalmente) para fazer circuitos electrónicos...
O dificil está a ser imaginar o motor etc que preciso...
O CNC3AX oferecem-me... A estrutura é que é mais difícil de fazer  :-\ :-\ Não estou a ver mesmo como faze-la...
serial_killer
Re: Portugal @ CNC
« Resposta #5 Online: 17 de Dezembro de 2008, 17:02 »
Ou até mesmo uma 600x400 dava bem... As placas nunca atingem esse tamanho e se der para "trabalhar" madeira melhor... Se for muito mais caro para a madeira, fico-me por uma 400*400 para PCB's...
Dás-me uma ideia dos preços?
Re: Portugal @ CNC
« Resposta #6 Online: 17 de Dezembro de 2008, 18:56 »
Se for gastar com coisas mais de ponta e própia para o uso de automação, como fusos de esferas, guias lineares com patins....
Talvez gaste uns 4,000 euros em uma desse tamanho 600x400... ou mais...
Mas é dificil dizer ai em portugal, não sei como são os preços ai, mas acho que podem se comparar com os daqui pois quase que 90% desses componentes são importados mesmo...
Já se for usar coisas baratas e ou não tão apropiadas, mas porem que podem dar conta do recado ai não tem como dizer pois cada caso é um caso, e cada coisa vai gerar um preço...
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Portugal @ CNC
« Resposta #7 Online: 17 de Dezembro de 2008, 22:10 »
Boas serial_killer.
Também sou Português.
A minha dica é se mecanica não é a tua praia é perferivel comprares uma chapa de MDF no "AkI" ou noutro sitio do genero onde esta materia prima não é muito cara umas guias de gaveta de esferas uns varões roscados e por mãos a obra.
Montar uma maquina em MDF primeiro vai servir de escola para uma bem feita em metal com as dimenssões que desejas.
E acima de tudo é um investimento bem pequeno para depois não cometeres muitos erros na maquina seguinte.
Claro que fresar PCB com essa maquina não vai ser fácil devido as folgas mas para MDF já deve dar um jeito.
Só para teres uma ideia eu ando a quase 2 anos para montar uma em Alu bem feita e barata ou seja gastando o menos possível.A dimensão e o perfeccionismo paga-se caro.No meu caso em tempo e tempo€€€
Ia me oferecer para te vender uma CNC3AX mas ja vi que tens quem te ofereça.
Os motores cá em PT é difícil de arranjar e são bastante caros mesmo os de sucata quando se encontram o que é raro mas sempre podes comprar aos noestros hermanos aqui www.cenece.com e aqui www.frs-cnc.com.
Aos primeiros comprei o fuso e duas porcas e em dois dias tinha tudo em casa sem problemas.
Os segundos não faço ideia mas não deve ser muito diferente.
Espero ter ajudado qualquer coisa dispõe.
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2008, 22:14 por Tverm »
Offline danielz
Re: Portugal @ CNC
« Resposta #8 Online: 25 de Dezembro de 2008, 04:08 »
Seja bem vindo , meus pais são portugueses da Ilha da Madeira hehehe.
Uma boa mergulhada  na leitura dos tópicos e em especial dos projetos realizados vão dar grande ajuda para você poder definir o perfil das peças que podem ser usadas e adaptar aos valores e disponiblidade que você pode ter ai em Portugal.
