Autor Tópico: Apresentação  (Lida 1706 vezes)
Offline gastao
Apresentação
« Online: 13 de Junho de 2009, 22:37 »
Prezados,
A pouco tempo fui convidado a visitar o laboratório de eletrônica do CEFET - RJ pois tinham acabado de adquirir uma fresadora LPKF.
Foi paixão à primeira vista e ficou plantada uma semente que agora descobri que gastando muita coisa menos poderia ter uma fiuncional aonde pudesse fazer em minha casa as placas que necessito para meus protótipos.
Atualmente trabalho como autônomo desenvolvendo sob encomenda equipamentos eletrônicos microcontrolados para os mais diversos fins.
Objetivamente já encontrei vários exemplos de criaturas, vários fornecedores para  partes, peças e até de máquinas prontas e infelizmente uma grande confusão mental, pois as opiniões sobre o projeto básico são várias e algumas diametralmente opostas.
Como não tenho conhecimento de mecânica fico temeroso em comprar uma criatura muito barata (o que seria muito bom) e não conseguir fazer o que pretendo ou consiga por pouco tempo.
Achei muito estranho ouvir com frequência uma estória que não poderia ver a máquina funcionando, antes da compra, pois os clientes ficam com muito medo de mostrar seus serviços por questões de espionagem industrial.
Resolvi então seguir por outro caminho e tentar cotar os serviços de usinagem necessários para a estrutura ( encontrei vários projetos na Internet ) e escolher os elementos da máquina sem considerar como primeira opção somente o menor preço, com medo de montar uma criatura que não vai funcionar porque é tudo meia boca.
Até que conheci este forum e um de seus membros foi muito atencioso e está me ajudando, inclusive intermediando uma visita a uma máquina, o que deve acontecer em breve.
Mas o meu maior fantasma está nos programas.
Preciso definir um programa para que partindo dos arquivos gerber ( os mesmos que hoje envio para as fábricas de PCB ) e que normalmente preparo no Proteus.
Este programa (acredito) iria preparar os arquivos gcode utilizados por outro para controle da fresadora de preferência que funcionem no Windows XP.
Sei que terei de ralar muito até saber utilizar estes programas.
Também gostaria de poder fresar os painéis frontais dos equipamentos de alumínio ou acrílico, recortes internos retangulares ou quadrados para display ou chaves e ainda furos redondos, gravação de legendas e logomarcas e contorno.
A Patroa quer aproveitar (condição para autorizar os gastos) fazer peças de mdf para seus artesanatos.
Hoje para os painéis e artesanatos faço as artes em Coreldraw e as mando para corte a laser.
Como tamanho máximo para as peças algo em torno de 600mm x 300mm.
Quanto ao eixo Z a fresa ou broca deve permitir que se possa colocar caixas de aluminio ou de ABS para variados trabalhos de recorte ou furação em suas faces.
Fui olhar muito na internet e acho que estou sofrendo de overdose de informação, dai precisar da ajuda de especialistas para filtrar e indicar caminhos.
Toda a minha preocupação hoje se deve ao fato de lembrar de uma situação acontecida a quase 30 anos quando a empresa que eu trabalhava ( Redentor Comércio e Industria) adquiriu de uma instituição de ensino do RJ um projeto de um plotter à caneta, pagou muito caro visto que foi anunciado que era um equipamento pronto para industrialização ( estávamos no boom da informática ), chegou a montar um stand em uma feira e somente depois foi informado que todo o software para acionar o plotter não fazia parte do pacote e para seu desenvolvimento custaria 5 vezes mais do que a parte mecânica.
Vou projetar os drives para esta fresadora que não irá ser muito diferente dos que encontrei. Como base usarei o L297, saida com mosfets e limitador de corrente chopper com uma maior atenção ao acionamento dos mosfets.
Como contrapartida me ofereço a ajudá-los em problemas eletrônicos.
Já estou com um primeiro problema que é um conversor de entrada em PWM com frequências de 25KHz, 35KHz e 45KHz para saida analógica proporcional variando de 0 a 10 Vdc.
Desde já agradeço e me coloco a disposição para tentar ajudá-los,
Um Grande Abraço a TODOS,
Gastão.
Re: Apresentação
« Resposta #1 Online: 13 de Junho de 2009, 23:43 »
por aqui também amigo..
Bem vindo..
Re: Apresentação
« Resposta #2 Online: 14 de Junho de 2009, 01:23 »
Olá Gastão;
Seja bem vindo
Sorte vc ja deve ter bastante, eu lhe desejo mais ainda.
Abraços....
Offline john
Re: Apresentação
« Resposta #3 Online: 14 de Junho de 2009, 07:17 »
Deveriamos ter um tópico permanente de  como convencer nossas patroas a aceitarem maquinas e peças no meio da garagem e em outros locais mais insólitos, as horas na frente do pc, na frente da máquina, o barulho da usinagem, o dinheiro que gastamos comprando peças....
Seja  bem vindo
Re: Apresentação
« Resposta #4 Online: 14 de Junho de 2009, 09:54 »
Gastão,
Seja bem vindo ao fórum.
Re: Apresentação
« Resposta #5 Online: 14 de Junho de 2009, 11:36 »
a minha é um anjo...( as vezes)
até o carro pra fora ficou essa semana.. pois a garagem tá tomada com a nova cnc pra aeromodelismo.
estou 12 horas por dia nela pra entregar até sábado que vem..
e ela só na cooperação...
Mas quando a a verba cair na conta ela mostra quem manda heheheh
Offline gastao
Re: Apresentação
« Resposta #6 Online: 14 de Junho de 2009, 13:54 »
Prezados,
Obrigado pela acolhida.
Grande Abraço,
Gastão.
