Autor Tópico: wric  (Lida 1567 vezes)
wric
wric
« Online: 11 de Dezembro de 2009, 10:32 »
Meu nome é Wilson Thiel e sou novo no grupo. Sou formado em computação e trabalho na área de informática, mas sempre tive interesse em mecânica e eletrônica. Recentemente adquiri uma mini fresa da PROXXON, a MF 70 e estou aprendendo usá-la. O meu interesse é como hobby.
Eu ja tinha uma furadeira de bancada, mas sem mesa coordenada fica difícil fazer algo com precisão. Tenho muitas dúvidas e muito que aprender, por isso estou lendo bastante sobre usinagem, fresas e tornos. Aceito sugestões e dicas, como materiais e técnicas de usinagem, vou tentar não ser um novato muito chato.
Um abraço ...
Re: wric
« Resposta #1 Online: 11 de Dezembro de 2009, 10:41 »
Wilson,
Seja bem vindo ao forum...
Pretende colocar esta micro fresadora como cnc ou irá usá-la manual?
wric
Re: wric
« Resposta #2 Online: 11 de Dezembro de 2009, 10:54 »
Wilson,
fgilii,
Inicialmente vou usá-la de forma manual, mas pretendo adaptá-la para cnc. Não sei se este é o local apropriado, mas tenho uma dúvida com relação à mesa coordenada. Os dois volantes estão um pouco presos, o que não acontece com o volante de deslocamento vertical, que é bem suave. Já verifique os ajustes laterais dos trilhos e o problema não parece ser relacionado a falta de folga nos trilhos. Será que alguem já teve este problema?
Re: wric
« Resposta #3 Online: 11 de Dezembro de 2009, 11:46 »
Wilson,
Tenho uma fresadora MF-70 que eu mesmo adaptei para CNC.
Quanto aos volantes estarem presos, observe que as guias prismáticas de todos os eixos (do tipo rabo de andorinha) possuem pequenos parafusos do tipo ALLEN sem cabeça. Responsáveis em ajustar a folgas nesses eixos, se apertar demais fica bem preso e chega a travar. Se deixar frouxo, o eixo fica folgado, o que também não é bom... O ideal é encostar na guia e apertar levemente sem travar.
Também é necessário lubrificar as guias e os fusos, a minha veio com um pouco de graxa da fábrica, mas eu coloquei um pouco mais, após ter adaptado para CNC. Uso uma graxa importada (marca PANEF - americana) de cor branca, à base de Lítio, para uso geral. Ao lubrificar, recomendo afrouxar bem os parafusos para permitir que a graxa penetre entre as guias, pois a MF-70 é uma máquina muito ajustada. Há uma pequena plaquinha entre os parafusos e as guias dos eixos, que desliza contra cada guia, cujo nome em inglês é "gib". Procure lubrificar entre esta plaquinha e cada guia.
Também é bom lubrificar os fusos, junto às porcas de Acetal.
Re: wric
« Resposta #4 Online: 11 de Dezembro de 2009, 11:54 »
A minha MF-70 é bem suave e precisa, em manual ou pelo CNC.
Verifique se as guias estão arranhadas ou com atrito anormal, voce pode soltar os fusos e mover a mesa com a mão, é só soltar os parafusos que prendem os mancais das extermidades do fuso e a porca na ponta do fuso.
Outra coisa, se a porca do fuso estiver muito apertada, o atrito do fuso contra os mancais aumenta.
wric
Re: wric
« Resposta #5 Online: 15 de Dezembro de 2009, 14:16 »
Obrigado pela dica. Realmente era a porca do fuso que estava muito apertada.
