Autor Tópico: Augusto  (Lida 798 vezes)
fretsaw
Augusto
« Online: 16 de Fevereiro de 2010, 12:08 »
Ola Pessoal,
Na verdade esta nao é a minha 1ª apresentaçao, mas como fiquei muito tempo sem me comunicar, achei melhor me reapresentar.
Estou realmente decidido a começar a construir minha CNC router, e estou contando com a ajuda do "Luthierx" um velho amigo meu. Mas para nao ficar perturbando ele demais, gostaria de contar com ajudo do pessoal aqui do site.
Gostaria primeiramente que me indicassem alguns tópicos de conhecimentos basicos (principamente sobre fusos e guias) . Sei que o forum esta repleto de informaçoes, mas pra ser sincero fico bastante confuso quando faço pesquisas... nao consigo encontras informaçoes basicas, e quando vejo algum assunto mais avançado fico mais confuso ainda  ???.
Nao estou de forma alguma reclamando, apenas dando uma sugestao para alguns topicos de conhecimentos basico, sobre estruturas, guias, fusos, motores e noçoes basicas de dimensionamentos da maquina.
Fiz um esboço da maquina que pretendo construir,
A minha ideia seria fabricar a estrutrua em compensado Naval de 25mm ( ele é mais resitente a torçao e flexao que o MDF, alem de ofereçer maior ancoragem para parafusos e ser mais leve). Iria reforçar a estrutura e junçao com canaletas em U e cantoneiras em L.
Para a parte mecanica, estava pensando em eixos com rolamentos ( aí já seria minha primeira duvida). Qual a espessura do eixo e qual o tipo de rolamento ? ( existe algum tipo com flange ou somente aqueles que parecem uma bucha ??)
O Fuso seria de Esferas, mas tambem nao sei que tipo de passe nem o diametro.
Como trabalho com artefatos de madeira, preciso de uma maquina rapida, para trabalhar exclusivamente com MDF.
Nao sei se este topico esta no local correto,( o adm pode me transferir se achar necessario, pois vou mandar as fotos do passo a passo) mas gostaria de contar com a ajuda de voces, pois tenho muitas duvidas. Já vou começar a fabricar a estrutura esta semana,  e gostaria de receber informaçoes sobre:
- Local para comprar os fusos, guias, motores. Estou aqui em Sao Paulo no bairro da mooca.
- As guias (eixos) sao presas de que forma ? Com bucha ?
Quem tiver tambem alguma dica, sugestao, será muito bem vindo !!
Agradeço desde já,
Augusto
Offline LuthierX
Re: Augusto
« Resposta #1 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 10:58 »
Ola Augusto, seja bem vindo novamente!
Ao contrario do que parece o fórum é super organizado, na pg. home você pode navegar atraves das guias de acesso, acho que é assim que a chamam, cada guia corresponde a um assuntos em particular a foto abaixo da um exemplo, mas prepare-se pois a quantidade de informações é bem ampla, para não se perder, procure fazer pesquisas bem focadas e quando tiver um tempinho de uma olhada na guia ARTIGOS E TUTORIAIS  8)
Boa sorte com a empreitada, se precisar de algo é só gritar ;)
