Autor Tópico: me apresentando, Rodrigo Guerino customizador de motos  (Lida 2754 vezes)
barbeirorp
« Online: 27 de Março de 2010, 23:16 »
ola pessoal,
sempre bisbilhoto o forum, cheguei a me cadastrar, mas nunca postei nada. agora estou postando para me apresentar e pretendo fabricar em breve, uma plasma cnc, aqui para minha oficina , de customização de motos
tenho alguns recursos... parcos, mas acho que suficientes para iniciar o projeto de um plasminha cnc.
tenho uma frezadora semi ferramenteira zx45, umas 3 furadeiras de bancada,  , um torno bancada mitto ,  1 solda mig eletromeg 250 amps, dobradeira de tubos, calandra, e outras coisinhas.
gostei do sistema de acionamento via cabo de aço que um colega postou aqui no forum, será que dá certo usar num plasma cnc?
a fonte seria uma cut 50 daquelas chinesas.... rola?
Re: me apresentando, Rodrigo Guerino customizador de motos
« Resposta #1 Online: 28 de Março de 2010, 08:40 »
Olá Rodrigo,
Seja bem vindo ao fórum.
Aqui onde moro, conheço o Zucconi (Zé das Harleys) e ele também cultiva o mesmo gôsto - fazer customizações.
Falando sobre sua intenção de usar esta máquina de plasma, creio que deva funcionar porque o volume de peças cortadas deve ser pequeno.
Se o volume for maior, sugiro uma máquina mais potente e preparada para um regime de trabalho mais intenso.
barbeirorp
« Resposta #2 Online: 28 de Março de 2010, 09:05 »
Olá Rodrigo,
já ouvi falar dele, mas não conheço os trabalhos.
então, a maioria das peças são pequenas
não haveria necessidade de fazer a maquina para minha oficina, pq aqui em sao jose do rio preto, paga-se 1 real a mais por kilo do aço para ele vir cortado, isso num representaria muito custo no meu produto final, mas creio eu que , o que eu puder colocar dentro da oficina como recurso, abre-se leques e possibilidades né? em geral eu tenho que esperar 3 a 5 dias para sair do corte minhas encomndas, com a maquina, eu teria os templates salvos nela, que uso corriqueiramente e cortaria de boa. iria no maximo comprar o pedaço de chapa, lá do mesmo fornecedor, mas como retalho, pois é tudo peça pequena. a maior que cortei até hoje tinha 40 x 40 cm de área .
tava devorando os topicos....
pelo visto minha receita vai ser
uma fonte chinesa mesmo, de 60 amps.. ( será que corta 10mm? que é minha chapa mais grossa que uso) , guias lineares , e tração por cabo de aço . motores de 40 kgf
o que vcs acham?
Offline celp58
« Resposta #3 Online: 30 de Março de 2010, 21:05 »
Rodrigo
Voce não especificou qual vai ser a area útil de trabalho, este é o ponto principal para iniciar o projeto.
barbeirorp
« Resposta #4 Online: 30 de Março de 2010, 22:17 »
Rodrigo
80 cm x 1.20 m
