Autor Tópico: Vagner Zanata  (Lida 864 vezes)
vzanata
Vagner Zanata
« Online: 12 de Abril de 2010, 23:06 »
ola a todos do Guia CNC Brasil. me registrei no forum pois estou qerendo montar minha 1ª fresa cnc, e ja estou cheio de duvidas... pretendo montar uma estrutura com cerca de X 500mm Y400 Z 200mm, eutou fazendo orçamento de guias lineares de 16mm para o eixo X e de 12mm para os eixos Y e X...algum risco de flambear?seria somente para materiais leves,tipo madeira acrilico e chapas de aluminio finas, PCI...e outra coisa, estou querendo montar com uma placa cnc3ax so que ela aguenta os meus motores?
Tensão do Motor: 4.0 V /Corrente / Fase: 2.0A /Resistência: Fase: 2.0 Ohm /Indutância : Fase: 4.4 mH /Torque: 9,9kgf/cm/1.8º por passo/Motor unipolar 6 fios.
espero que alguem possa dar alguma opiniao sobre meu projeto, que nao estou seguindo nehum pelo jeito auhsuahsuha...  :)
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
Re: Vagner Zanata
« Resposta #1 Online: 13 de Abril de 2010, 23:43 »
Boa sorte no seu projeto, Vagner, e seja bem-vindo! Dê uma olhada em HUBERARTES e veja o que faço "na mão", com uma tico-tico de bancada.
huber
