Autor Tópico: Apresentação  (Lida 835 vezes)
jrmerlo
Apresentação
« Online: 01 de Junho de 2010, 19:21 »
Sou novo neste Fúrum, e espero não só aprender como ajudar quem precisar.
Estou construindo uma CNC com área útil de usinagem medindo 300x600mm. Pretendo usinar madeira e talvez acrílico, mas desculpe-me, estou tentando aprender e conto com a ajuda dos amigos do Fórum para comentar, me informar e me corrigir, pois tudo que escrevo abaixo é pura imaginação minha de como seria o processo inicial.
Entendo que, após uma peça ter sido desenhada no AutoCad 2D deverá ser transformada num programa por outro softwere,  (Qual é, e onde encontrar?)
Imagino que este softwere após criar um programa linha por linha apenas em 2D, ou seja,  para os movimentos dos  eixos “Y e X”, porque o desenho está num plano, e o programa está lendo apenas do contorno da peça.
Estou imaginando que uma vez obtido este programa gerado, deverei, edita-lo no TurboCNC  e incrementa-lo com linhas adicionais intercaladas entre as linhas e etapas (geradas), que darão não só  comando ao Eixo “Z”, como também definirão as  Velocidades de cada eixo, Avanços, Ponto de partida, Zero peça, etc...
Após tudo isto feito, (que preciso aprender a fazer) existiria algum programa que simulasse (na tela do computador) do início ao fim a usinagem etapa por etapa, para conferir o programa?
Usarei um velho (mas bom! Acreditem sem rir por favor...) Pentiun 166 com processador de 200Mz,(Turbinado!!!) e tbm gostaria de saber se ele rodará bem o TCNC  4.01.
O que estou pensando acima é realmente o que acontece ou não?
Antecipadamente agradeço ajuda.
jrmerlo
