Autor Tópico: Apresentação  (Lida 1078 vezes)
Jilvan porto
Apresentação
« Online: 30 de Junho de 2010, 18:31 »
 8) Olá turma tenho algunas duvidas sobre motor de passo (como funciona qual o driver a ser ultilizado em um motor de passo type57byg59<conseguí esses moptores em um ferro velho e pretendo construir um triedro(placa pulblicitaria de tres faces espero que alguem desse forum tenha alguna dica.
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: Apresentação
« Resposta #1 Online: 30 de Junho de 2010, 20:46 »
Olá Jilvan, beleza? :D
seja bem vindo ao fórum guia cnc!!!!!!!
Com esses motores de passo que você tem acredito que dê pra movimentar um triedo com medida de 3,00 x 1,50 mt usando-se uma redução no motor!
para que você possa aprender sobre o funcionamento do motor de passo e o seu
controle digital você pode visitar um desses sites dos link's abaixo. Como um triedo
trabalha com processos de temporização e movimento acho legal você fazer uma aplicação com micro-controladores, más se achar dificil de se trabalhar com micro-controladores pode se usar um circuito de temporização que funcionara perfeitamente ao seu empreendimento.....
Um grande abraço!!!!!
Att: Robinho ;)
http://www.rogercom.com/
http://www2.eletronica.org/artigos/outros/estudo-do-motor-de-passo-e-seu-controle-digital
Re: Apresentação
« Resposta #2 Online: 01 de Julho de 2010, 17:09 »
Olá Jilvan,
Seja bem vindo ao Fórum!!
Para montar esse triedro não precisa, necesariamente, usar um motor de passo. Poderia usar um motor DC com chaves de fim de curso ou sensores óticos, sai +barato e o motor (com redução) possui +torque, menor consumo de eletricidade com o mesmo tamanho. O sistema de comando é mais fácil de fazer, sugestão: usar um microcontrolador.
« Última modificação: 01 de Julho de 2010, 17:15 por minilathe »
