Autor Tópico: Apresentação Gisele  (Lida 1915 vezes)
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
Apresentação Gisele
« Online: 04 de Outubro de 2010, 13:32 »
oi pessoal, sou novata nesta area de cnc gostaria de começar do zero a montar a minha e tambem a ajuda deste pessoal maravilhoso, gostaria de algumas dicas por onde começar, qual é a melhor placa para montar uma cnc ou plotter, os programas que tenho que ter, plataforma, conhecimento na eletronica, na mecanica, sera que eu tambem posso montar a minha ou tenho alguma restrição, como transformo um arquivo dxf em codigo g, posso simular qualquer arquivo no CNC simulator se alguem me puder dicas detalhadas estou disposta a aprender, tudo o que os vocês puderem me passar conhecimento serei muito grata, obrigada a todos e estou encantada com o acervo que encontrei neste forum
bjs a todos, espero a colaboração de todos...
Re: Apresentação Gisele
« Resposta #1 Online: 04 de Outubro de 2010, 14:37 »
Olá Gisele,
Se posso sugerir, procure ler o fórum, pois tenho certeza que há nele respostas para miutas de suas perguntas...
O que eu normalmente sugiro é que a pessoa comece pela parte mecanica, e deixe para o final a decisão de comprar os motores e a eletronica...
Seja bem vinda ao fórum.
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #2 Online: 06 de Outubro de 2010, 10:39 »
Olá Gisele    :) Seja bem-vinda!  ;D
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2010, 13:22 »
Seja bem-vinda!!!! :) :) :)
Sinta-se em casa!!!!
Um grande abraço!!! ;)
Att:Robinho
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #4 Online: 09 de Outubro de 2010, 10:51 »
Olá Gisele,
obrigada Gilii sim a muitas respostas mas para quem ta começando é complicado o qual circuito melhor optar qual o programa usar quanto a parte mecanica acho que é bem mais facil que a parte eletronica, mas se puder me dar dicas qual o melhor programa qual o melhor placas a se montar serei grata, quanto a mecanica não pretendo fazer com fusos e sim com correias dentadas aquelas usadas em carros de impressora no qual tenho visto muitos projetos usando isso, porque não vou usar esta maquina para coisas pesadas
« Resposta #5 Online: 09 de Outubro de 2010, 11:27 »
Gisele,
Eu acho que você não precisa se preocupar com os programas, pois há ótimas opções ao nosso alcance.
Como programas para controle de máquinas, temos programas gratuitos como EMC2 ou mesmo os comerciais como o Mach3 que apresenta um ótimo desenvolvimento ultimamente.
Quanto à eletrônica digo o mesmo - há hoje drivers comerciais sendo oferecidos no mercado e que são ótimos - mas estes serão os últimos a se escolher te garanto.
Então, se já tem algumas idéias pré formadas como por exemplo que pretende usar correias para os acionamentos, eu acredito que você já deve saber que precisará usar reduções entre os motores e os movimentos finais (as correias).
Creio que você está ciente que as correias usadas nessas máquinas deve ser mais robustas do que as usadas nas impressoras, pois alí as cargas são infinitamente menores que durantes as usinagens.
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #6 Online: 09 de Outubro de 2010, 19:42 »
obrigada, mas não vou usar para usinagem e sim para desenho com caneta acho que isto da né mas quanto a redução que vc mencionou não entendi, quanto a eletronica e mecanica e tudo mais não quero comprar pronto quero eu mesmo montar porque se não perde a graça, é mais prazerozo ver o nosso equipamento criado desde o começo e a gente ir corrigindo os detalhes de erro que por ventura vem na montagem do que vc comprar se fosse para comprar preferia comprar uma cnc ja de qualidade e sem ter que esquentar a cabeça, mas como te falei o prazer e de fezer funcione bem ou mau mas eu criei entende...
« Resposta #7 Online: 09 de Outubro de 2010, 20:24 »
obrigada, mas não vou usar para usinagem e sim para desenho com caneta acho que isto da né mas quanto a redução que vc mencionou não entendi...
Pois bem, então é mais ou menos assim:
Supondo que vá usar um motor de passo de 200 passos/giro, e que pretende instalar no eixo dele uma polia pequena para arrastar a correia, teremos uma certa resolução ou seja, o menor deslocamento que o motor será capaz de fazer, e que será traduzido no menor deslocamento que sua caneta irá fazer...
Então, se esta polia tiver por exemplo 10mm de diametro, seu "perímetro será de 10 x PI = 31,415 mm e este será o deslocamento em uma volta do motor.
Como este tem 200 passos, teremos uma resolução de 31,415 / 200 = 0,157mm <= este é o menor deslocamento (teórico) que a caneta fará - se isso for suficiente, ótimo, senão, terá que procurar alternativas .
A coisa pode ser um pouco complicada porque um motor pequeno tem um eixo de 6mm, então este pode ser um problema - claro - sempre há alternativas, mas como voce disse que é mais divertido fazer tudo, espero que goste de desafios ;)
Como polias pequenas (dentadas) são relativamente dificeis de se encontrar, das duas uma:
- usa-se uma redução entre o motor e a polia que aciona a correia
- usa-se um acionamento do motor em micropasso...
Brincadeiras à parte, sei que isso não será problema, mas serve como um bom ponto de partida para exercitar um pouco de projeto antes de sair fazendo e perder o foco da coisa no meio do caminho.
Offline ivancoimbra
« Resposta #8 Online: 09 de Outubro de 2010, 20:44 »
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #9 Online: 09 de Outubro de 2010, 21:17 »
Pode se começar por aqui
http://www.quartzo.net/eletronica/projetos/conteudo/plotter/
obrigada pela dica ivancoimbra mas os programas deste site não funciona da erro e as explicação da maioria do pessoal que ja tem a sua funcinando é insufisiente nem todos colaboram perfeitamente para nosso desenvolvimento, falando a verdade nem todos gosta de matar a cobra e mostrar o pau o principal de tudo, eles os escondem mas mesmo assim obrigada pela ajuda...
mas como estou começando tenho que começar por alguma coisa...
« Última modificação: 09 de Outubro de 2010, 21:21 por Gisele »
Offline ivancoimbra
« Resposta #10 Online: 10 de Outubro de 2010, 12:01 »
Gisele, todos aqui gostam de colaborar sim, para isso que existe o forum, mas voçe deve deixar bem claro qual as sua duvidas
e até aonde vai seu conhecimento sobre motores de passo e seu drives,eletrônica, mecanica,etc, voçe disse que quer fazer uma cnc para desenhar, isso e uma plotter, e na internet tem varios programas para isso, mas não se preucupe por enquanto com isso,e bem simples fazer uma usando sucatas que existem aos montes por ai, desde que voçe tenha os conhecimento basicos que mencionei, pesquise bem o forum, que tenho  certesa que vai achar tudo que precisa, Boa sorte
