Autor Tópico: Fresadora CNC  (Lida 2029 vezes)
Offline João Ricardo
  • Nós só paramos de aprender, quando a vida acaba
Fresadora CNC
« Online: 12 de Outubro de 2010, 12:12 »
Olá pessoal! Meu nome é João Ricardo e venho até este forum para pedir e oferecer ajuda sobre construção de uma CNC. Sou hobbysta em eletrônica e tenho algum conhecimento em drivers para motores de passo.
Pretendo montar minha primeira máquina, uma fresadora CNC, e gostaria de saber quais equipamentos e softwares são mais adequados para a construção, não tenho muito para investir e por isso pretendo reutilizar o máximo possível. Tenho um pc com windows vista e outras antigas q posso vir utilizar para uso específico, qual a configuração mínima para um pc? Qual tipo de motor melhor se adapta ao projeto? E quais parâmetros devo seguir?
Desde já deixo meus agradecimentos.
Muito obrigado.
« Última modificação: 17 de Outubro de 2010, 01:32 por João Ricardo »
Re: Apresentação
« Resposta #1 Online: 12 de Outubro de 2010, 15:57 »
Oi, João Ricardo.
Seja bem-vindo.
Antes do pessoal responder suas perguntas, seria melhor vc dizer que tamanho de máquina vc quer/precisa fazer, o que vc irá usinar (madeira, alumínio, aço, etc), qual a estrutura que vai usar (madeira, aço, alumínio, etc), enfim todas as informações da parte estrutural (mecânica). Depois, então, é que se deve especificar os motores e eletrônica.
O PC pode ser um bem basicão.
Re: Apresentação
« Resposta #2 Online: 12 de Outubro de 2010, 19:11 »
Oi, Jorge_BH.
Obrigado pelo primeiro passo básico.
Bom, eu pretendo fazer minha cnc em estrutura metálica (perfil) ou em alumínio também em perfil estou ainda estudando. As dimenções são de 1,50m de largura e 1,20m de comprimento. A intenção é de trabalhar com madeira e alumínio e ainda usar no meu hobby que é eletrônica confeccionando pcb.
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: Apresentação
« Resposta #3 Online: 14 de Outubro de 2010, 19:43 »
Olá João,tudo bem? :)
E um  prazer tê-lo em nosso meio!!!! :)
Quanto as suas dúvidas elas serão sanadas depois que o colega elr alguns post's sobre relativos assuntos...
Visto que sobre softwares para controle de cnc tem-se à disposição softwares que funcionam bem, em computadores mais antigos, e softwares que exigem um processador mais moderno e atualizado para funcionamento do mesmo.......
   Veja por exemplo: O que você neste momento tem à disposição, como; computador e sua configuração
para verificar compatibilidade de programa de controle, motor de passo(torque) placa de controle(eletrônica) etc.....
No que pudermos ajudar, o faremos com imenso prazer!!! ;)
Um grande abraço!!! :)
Att:Robinho
Re: Apresentação
« Resposta #4 Online: 17 de Outubro de 2010, 01:30 »
Olá Robinho, por aqui tudo bem!
É um prazer pra mim conhecer conhecer à todos voces.
Bom quanto ao pc o mais fraco que tenho disponibilidade usa um Pentium 4.
Quanto à máquina estou quase fechando o projeto inicial, quanto ao tamanho e material a ser utilizado na construção.
Com relação ao software eu gostaria de saber quais existem para começar a pesquisar e quais são os mais usados e de preferência se existe algum free. ;D
Por enquanto agradeço muito!
João Ricardo
Offline Ramede
Re: Apresentação
« Resposta #5 Online: 17 de Outubro de 2010, 03:16 »
João Ricardo
Olá João,  tem o EMC² para Linux, e o Turbo CNC para DOS, ambos são ótimos e FREE  heheh...  com qualquer um desses estará bem servido.   Já para ruindows não tenho conhecimento de nenhum que seja grátis, mas um que é bem usado é o Mach , o Gilli aqui do Fórum vende a licença se precisar....
Ramede
« Última modificação: 17 de Outubro de 2010, 03:33 por Ramede »
