Autor Tópico: Apresentação Francisco Coelho  (Lida 1132 vezes)
Offline Francisco Coelho
« Online: 07 de Janeiro de 2011, 19:01 »
Ola pessoal, é bom estar com um grupo que só tem a acrescentar, pois acompanho alguns tópicos e acho que aqui nascem boas idéias, instruções e grandes dicas para quem esta interessado no mundo cnc.
Tenho uma router 2000x1200mm com spindle de 4cv e estou montando uma plasma com a hyperterm powermax1650.
Já tenho a tocha e gostaria sde saber se alguem tem uma boa sugestão para a estrutura.
Abçs
Re:Apresentação Francisco Coelho
« Resposta #1 Online: 07 de Janeiro de 2011, 19:17 »
Chico.... (olha a intimidade, heheh) brincadeira...
Francisco..
eu  tambem estou nessa batalha com a plasma..
já tenho a tocha (chinesa que eu mesmo importei)
já tenho a mesa de 1,9 X 1,2M , mas esta esta sendo o meu calcanhar de aquiles... pois o cara que montou a mesa (eu comprei ela de um camarada que faliu....)
fez a mesa com fusos de esferas ( somente um na lateral) e isso faz ela torcer..
minha solução,, retirei os fusos e estou instalando cremalheiras modulo 1 (ATI BRASIL)
vou usar ela em baixa resolução, pois é somente pra cortar peças simples com muito sobremetal (1 ou 2 mm)
de uma olha nos modelos que a galera tem feito com cremalheiras.. já estou montando a segunda assim
dá uma olha no modelo CR2400 (que montei pra um cliente) em www.faraos.net (ela usa cremalheiras e acho que resolve bem pro plasma pois vc pode monta-las de ponta cabeça e issoajuda a não cair fagulha na engrenagem..
« Resposta #2 Online: 07 de Janeiro de 2011, 19:23 »
Olá Francisco - seja bem vindo ao fórum...
Tens aí um bom gerador de plasma - intalei em alguns deles um THC com placa de contato ohmico, e funcionam muito bem para corte de chapas delgadas...
Sobre a mesa, eu irira sugerir que fizesse a superficie de trabalho composta por lâminas de altura igual, postas com a largura na vertical e de forma que fossem intercambiáveis, uma vez que o plasma vai cortanto um pouco as lâminas e deve-se trocá-las de tempos em tempos...
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2011, 19:24 por F.Gilii »
