Autor Tópico: Apresentação, olá  (Lida 1158 vezes)
Offline kglink
Apresentação, olá
« Online: 29 de Março de 2011, 23:33 »
Olá, meu nome é Kleber Giovanni, tenho 24 anos.
Estou meio perdido, e nem sei por onde começar :P
Arrumei um emprego em uma grafica e vou ser operador de um Router CNC, meu problema é que nunca mexi com esse tipo de aparelho.
Minha função vai ser em desenhar os projetos e colocar para produção.
Dei uma olhada em alguns desenhos ( la na empresa mesmo) e vi q tem diversas linhas coloridas onde o Router indetifica e faz o tipo de corte adequado.
É ate meo feio eu falar isso mas.... não sei como fazer esses desenhos, pois de corel eu sei muito pouco... minha area é manunteção, mas como o dono da grafica disse q precisava de alguem para mecher com isso... me propuz a aprender e aceitei o emprego. Peço des de ja desculpa pela minha ignorancia no assunto.
Espero q vcs me ajudem, por favor, pois preciso aprender alguma coisa o mais rapido possivel. Começo nesta Quinta-Feira 31/03/11.
Gostaria de saber aonde eu consigo tutoriais basico,  para desenhos de cnc baseados em vetor (não sei de ficou claro essa parte)
Ja peguei um tutorial do corel-x4(versao usada pela empresa) e ja estou lendo des das 13h :P
Bom, acho q isso é tudo, mais pra frente eu posto mais, sobre minhas duvidas, progresso no meu aprendizado e mesmo na empresa.
Agradeço a todos des de ja.
Offline MACENA (CNC4X4)
  • ARTESÃO
    • no
Re:Apresentação, olá
« Resposta #1 Online: 30 de Março de 2011, 09:00 »
Amigo Kglink, sabemos que todos nós somos capazes de aprender é questão de tempo, perseverança e interesse. Você tem primeiro que a prender a lidar com programas gráficos tipo o Corel Draw ou aperfeiçoar em desenhos a mão e passar para vetorizações no Corel Draw. Fica difícil aprender em apenas uma semana, mas não se desepere. Exclusivamente utilizo o Corel Draw para fazer linhas vetorizadas dos meus desenhos a mão livre, para depois passar para o programa que transforma as linhas em código G, para a máquina ler.
Existem uma sequencia neste caminho ou seja. Desenvolva ou copie o desenho desejado, scaneie ou copie no Corel Draw, neste programa vocÊ começa a criar linhas vetorizadas por cima do desenho, estas linhas transformadas em desenho completo é salva em arquivos com estensões que o programa aceite na máquina, tipo DXF, EPS, txt, nc  etc, depois é aberto este arquivo no programa que vai movimentar (rodar) a máquina, EU UTILIZO O mACH2, a máquina reconhece e começa a transformar desenho de arquivo em corte ou gravações reais em materias diversos. Um abraço e Boa Sorte.
Offline kglink
« Resposta #2 Online: 30 de Março de 2011, 10:02 »
MACENA, obrigado pela resposta... fui hj a empresa e dei mais uma olhada na maquina e nos desenhos q vou trabalhar.
Aparentemente de inicio, não vou precisar de criar desenhos novos. Oque falta mesmo é um operador para colocar os desenhos em pratica.
Penso q não vou ter muitas dificuldades em fazer isso... mas quero aprender o maximo, para nao ser somente um operador e sim um criador no futuro.
Agradeço des de ja seu feedback, e vamos aos estudos :P
Offline kglink
« Resposta #3 Online: 30 de Março de 2011, 21:45 »
Amanhã, é meu primeiro dia, vou me apresentar para o supervisor e ele vai me dar as primeiras instruções.
Hoje vi muita coisa sobre vetor e rabisquei meus primeiros desenhos.
Volto aqui amanha para falar sobre o equipamente, contar sobre meu dia e pedir ajuda caso tenha alguma duvida :D
Estou animadaço, abraço a todos e boa noite.
