Autor Tópico: Luiz Ricardo Prado  (Lida 1031 vezes)
Offline luizrcsprado
  • Luiz Ricardo
Luiz Ricardo Prado
« Online: 09 de Outubro de 2010, 10:59 »
Bom dia pessoal. Também estou iniciando na construção da minha máquina.
Sou estudante de Automaçao e controle. Tenho vasta experiencia em eletronica e nada em mecanica.
A minha cnc está com o eixo x pronto e com um 70cm de deslocamento útil. Comprei motores de 5kg e pretendo usinar minhas placas de circuito impresso e o mais duro possivel, seria mdf pra fazer gabinetes. Será que os motores dão conta?
E preciso entender os dados de uma barra roscada. Comprei uma barra roscada 16m ma-2,00. E não estou entendendo onde colocar essa informação no programa. tcnc. O que quer dizer 16m passo ma-2,0?
Luiz Ricardo Prado
Re: Luiz Ricardo Prado
« Resposta #1 Online: 09 de Outubro de 2010, 11:30 »
Luiz Ricardo,
Eu suponho que sejam fusos M16 x 2mm de passo.
Para definir as configurações de qualquer programa, é necessário conhecer como pretende acionar este motor - mais precisamente a quantidade de passos que pretende usar.
Com este dado e com o passo da rosca, poderemos calcular o deslocamento e assim inserir esta informação no programa de controle.
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #2 Online: 11 de Outubro de 2010, 13:33 »
Olá Luiz,tudo bem? :)
Seja bem-vindo ao guiacnc!!!! :) :)
Um grande abraço!! ;)
Att:Robinho
