Autor Tópico: torno cnc  (Lida 2149 vezes)
luis H
torno cnc
« Online: 26 de Novembro de 2009, 16:51 »
Boa tarde a todos queria saber se alguem poderia tirar uma dúvida que tenho sobre repassar uma rosca ja feita no torno cnc,Ex.cortei a rosca no torno e não ficou na medida que deveria,precisaria repassar ou seja ajuste dimensional isso é possível,como deveria proceder para fazer.Tenho um torno Nardini logic 220G comando GE Fanuc Series 20-T.
Re: torno cnc
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2009, 19:55 »
Luis,
Se tirou a peça da placa, dificilmente conseguirá refazer a rosca.
Diferente dos tornos manuais, é bem difícil acertar a entrada da rosca novamente porque a maioria dos comandos de ajuste não tem como ser executados de forma muito simples, já que o cnc está cuidando do sincronismo...
luis H
Re: torno cnc
« Resposta #2 Online: 27 de Novembro de 2009, 09:09 »
Bom dia,obrigado pela dica esse era o que eu imaginava pois eu na verdade queria mudar o processo de industrialização de umas peças,ou seja machos de moldes de injeção para conexões e poder fazer ajuste dimencional posteriormente.
Offline esakurai
Re:torno cnc
« Resposta #3 Online: 26 de Janeiro de 2011, 10:47 »
Prezado Luis,
Você teria o manual de programação deste torno Nardini com comando Fanuc 20-t ?
Atenciosamente,
Eduardo Sakurai
Offline lico
  • DIY
Re:torno cnc
« Resposta #4 Online: 30 de Janeiro de 2011, 16:18 »
olá chara Luis H.!!
 Sim, é possivel repassar a rosca no torno cnc, mesmo se voce tirou a peça da placa, Porem o grau de dificuldade aumenta em roscas curtas e de Ø menores..
 o trabalho é idêntico ao repassar a rosca em tornos convencionais, fixe novamente a peça na placa, retome o programa de rosca novamente, baixe o RPM o mínimo possível, algo 60rpm, suba o corretor da ferramenta no eixo "X", execute o programa e observe o desvio de passo da ponta da ferramenta em relação a rosca, ajuste o corretor em "Z" até o alinhamento perfeito, encostando ambos os lados da ferramenta no filite da rosca, ae é só diminuir o corretor de "X" Novamente até a medida desejada!
 Porem isso é impraticavel em tornos que possuem trava de segurança nas portas!
