Autor Tópico: Placas de PCI  (Lida 2192 vezes)
pp1jl
Placas de PCI
« Online: 26 de Abril de 2008, 08:55 »
  ::) Olá meu nome é Carlos tenho 49 anos e há muito trabalho na area de automação, hoje  faço programas para microcontroladores  da linha  Microchip e faço tambem placas desenhos,arte final, documentação para  fabricação e visualização em 3D da placa utilizando softerware EAGLE da cadsoftusa. estou  precisando de ajuda para montagem da minha 1ª Criatura e nem sei por onde começar só sei que  comecei no fórum certo   ;D ;D.
Bom eu preciso saber  quais parametros eu sei a minha necessidade  mas  qual regra terei que seguir para ser bem sucedido.
Abraço a todos caso precisem de alguma ajuda dentro de meus  conhecimentos  estou a disposição.
Carlos
E-mail:[email protected]  ;D ::)
Re: Placas de PCI
« Resposta #1 Online: 26 de Abril de 2008, 12:00 »
Carlos,
Seja bem vindo ao fórum...
Sei que você irá gastar um bom tempo em leitura - o que recomendo enfáticamente - e que perceberá que há de certa forma um "caminho das pedras" se é que poderemos dizer assim...
A máquina começa pela "ferramenta" - mais precisamente o que ela (ferramenta) irá usinar...
Com isso, determinaremos as dificuldades que enfrentaremos e as dimensões da criatura...
Depois vem escolha de geometria, materiais, etc, enfim, a parte "gostosa" da coisa :)
O resto é 25% de estudo e pesquisas, e 138,43% de "sebo de cotovelo"... :)
Offline Blackmore
Re: Placas de PCI
« Resposta #2 Online: 26 de Abril de 2008, 18:15 »
pp1jl
seja bem vindo ao fórum ... quanto a ajuda que precisar me procure .. se possível em pvt, ou então msn  ... midi.man no hotmail ponto com ...
soh para complementar o que o fgilli ... com certeza vais queimas umas HB ... (hora b unda) .. ehe
abraço!  :)
Offline samusad
Re: Placas de PCI
« Resposta #3 Online: 26 de Abril de 2008, 18:29 »
OLA!
eu posso afirmar que to aprendendo muito aqui pois os cobras que migrarar de outros foruns estao todos aqui e vai sim te auxiliar muito
sinta-se à vontade
pp1jl
Re: Placas de PCI
« Resposta #4 Online: 27 de Abril de 2008, 20:28 »
Bem, inicialmente  eu preciso de uma maquina com movimento x,y ela será direcionada  para fins de estudo e  controle de pontos de  cruzamento dos eixos, através de uma  CF ( Compact Flash)com programa. para  fins educaditvos  eu usarei a plca de  fenolite e fibra de vidro.Ou seja , ela  possuirá  uma maquina  tipo Dremel e fará um furo no local especificado em programa para cada furo tera uma programação específica. somente isto
minha duvida  ??? eu uso o uqe   ???fuso, ???rosca,  ???que motor  de impressora serviria ?? e alimentação,  :)eu já  tenho o tamanho da mesa  que  éh  1.00X1.00 metro  pois dai pra frente a imaginação  eos calos do cotovelo se viram  rsrsr ;D ;D
 ;DAbraço a todos e muito obrigado
Carlos,
Re: Placas de PCI
« Resposta #5 Online: 28 de Abril de 2008, 08:04 »
Carlos,
Antes de darmos continuidade ao assunto, que tal abrir um tópico na seção "Projetos de Usuários"???
Como sujestão, o tópico pode se chamar "Projetos - Maq. p/ PCI - Carlos" ou algo assim...
pp1jl
Re: Placas de PCI
« Resposta #6 Online: 28 de Abril de 2008, 11:18 »
Ok muito obrigado  pela  orientação  e agradeço sua  atenção  farei isto sim
Carlos
Carlos,
