Autor Tópico: TIPO DE MAQUINA  (Lida 4676 vezes)
Offline rander moreira
  • Cidade - UF: são paulo
  • Nome:: Rander Moreira
  • Profissão: desempregado
TIPO DE MAQUINA
« Online: 06 de Maio de 2012, 13:16 »
Boa tarde pessoal , sou novo aqui e não tenho conhecimento nestas maquina a laser e CNC. estou querendo adquirir uma maquina a laser
para trabalhar vendendo as peças feitas com a maquina , a principio quero fazer as peças de encaixa puzzle , qual maquina é melhor para esta finalidade,
grato
Offline JOSÉ RICARDO
Re:TIPO DE MAQUINA
« Resposta #1 Online: 06 de Maio de 2012, 15:26 »
Ola amigo.
Tenho  as duas maquinas , isto é uma laser e uma cnc.
Todas as duas cortam puzzle.
A laser  tem a vantagem da peças sair sem precisar lixar,  e tambem é mais facil  na operação, pois não precisa prender o mdf na mesa, mas em contra partida,  numa cnc , vc não gasta laser.
Numa laser vc gasta o co2 e na cnc , a fresa  dura muito tempo.
Se queres trabalhar com este tipo de material, eu compraria uma cnc.
pois alem dos puzzles, vc tem muitas outras técnicas a fazer.
bem, como diz o nosso mestre f.gilli, isso é só minha opinião
ricardo
Re:TIPO DE MAQUINA
« Resposta #2 Online: 07 de Maio de 2012, 13:59 »
Maquina De Corte E Gravação A Laser 80w (1000x800) Fast
R$ 21.90000
Jose eu encontrei esta no mercado livre , achei um bom preço gostaria de saber se eu adquirir uma maquina desta eu estarei com uma boa maquina,
obrigado
Re:TIPO DE MAQUINA
« Resposta #3 Online: 07 de Maio de 2012, 15:40 »
Coloque o link da maquina, pois no  chutometro  é dificil
precisamos de dados da maquina
principalmente uma foto.
Re:TIPO DE MAQUINA
« Resposta #5 Online: 07 de Maio de 2012, 17:44 »
Ja dei uma olhada, e tambem  consegui o site deles .
de uma olhada que tem um video da maquina trabalhando,
mas é muito pouco tempo  http://www.costurama.com.br/produtos/laser/fa-l12090.html
Minha opinião.
O preço esta bom, pois tambem vem com chiler, o que  é fundamental
O tamanho da mesa e  a  potencia do canhão,tambem esta legal
Agora,o que eu não gostei, foi a mesa  de trabalho que é em forma de colméia,  e para mim é uma porcaria
Minha opinião  ta legal.
Agora verifiquei que vc  é de São PAULO,  então  veja o endereço no site e va dar uma olhada de perto
porque o que posso te dizer é que o preço esta legal pelo tamanho e pelo tubo, agora, veja  sobre , peças de reposição, garantia e suporte técnico, que é fundamental.
Peça  para cortar algumas peças para vc ver ela funcionando.
Quando eu fui comprar a minha eu fui a são paulo para ver a maquina trabalhando
ricardo
Re:TIPO DE MAQUINA
« Resposta #6 Online: 07 de Maio de 2012, 18:04 »
josé  agradeço o toque , em relação a mesa colmeia ,qual seria a melhor ?
Re:TIPO DE MAQUINA
« Resposta #7 Online: 07 de Maio de 2012, 18:40 »
a mesa é apenas um detalhe, mas temos que ver o conjunto todo. ta legal
bem, segue o link do  meu tópico aqui no forum onde tem varias  fotos de minha laser e podera ver a mesa.
http://www.guiacnc.com.br/laser/minha-laser/
Offline Maquete
Re:TIPO DE MAQUINA
« Resposta #8 Online: 07 de Maio de 2012, 22:08 »
Boa noite amigo Rander Moreira,
Bom, deixa colocar um pouco de pimenta na conversa.
Começo por pedir desculpas ao meu amigo Ricardo por discordar um pouco, mas creio que sempre é bom a opinião de quem também trabalha diariamente com laser.
Sobre a sua decisão em comprar a laser, foi o melhor que fez, o aprendizado é bem rápido, é claro que depois vai aperfeiçoando, mas no dia seguinte já pode ganhar $$. O que na router a historia é bem diferente, não vou entrar em detalhes, também tenho router, sei bem a surra que tenho levado,(barulho, poeira, fresa quebrada,uma hora tem que mandar cortar por dentro outra por fora, e outras coisas mais)
Agora vamos a sua pretendida máquina, acho que deve seguir os conselhos do nosso amigo Ricardo, dizer se é boa ou não fica realmente difícil, pode ser que algum colega tenha trabalhado com ela e possa opinar.
Sobre a mesa de colméia, seria bom comprar também a de grelha, pelo seguinte, a que está na máquina, para iniciante peças pequenas e peças em tecido ela é ótima. A grelha, quando corta peças que não chegam a cair, tem a tendência a ficar entaladas com um ângulo acima do material e quando o bico do laser se desloca, normalmente colide na peça. Então adeus material porque deslocou tudo, ou fica atento ou sempre que surja essa situação dá o comando pause para tirar a peça e continua no comando start e por aí vai.
Conclusão: a colméia te dá mais tranqüilidade para cortar, a grelha te deixa mais tenso.
O contra é que para limpar os resíduos do corte a colméia é mais trabalhosa.
Só mais uma coisa, em média um canhão de 80W dura 1500 horas. Se souber usar vai bem mais longe. O preço hora, não sou matemático, mas dá aproximadamente algo em torno de R$ 1,30/h.
Não tenho idéia de quanto se gastaria em fresas novas e de boa qualidade ao fim de 1500 horas de trabalho, juntando tudo o que falo lá em cima.
Quero deixar bem claro que não sou contra a router de forma alguma, sou apaixonado por essas belezas e são máquinas bem distintas. O que uma faz a outra não faz. Cabe a cada um escolher a certa para a sua finalidade.
Espero ter ajudado de alguma forma.
Maquete (Carlos Silva)
Re:TIPO DE MAQUINA
« Resposta #9 Online: 08 de Maio de 2012, 07:54 »
Ola meu amigo Carlos.
Tamos precisando  sentar nuima mesinha com uma gelada para colocar o papo em dia não rsrsrsrsrsrs
Com certeza , se todos gostasem do amarelo, o que seria do vermelho  rsrsrsrs
é muito bom varios depoimentos , pois podemos  avaliar tudo bem certinho.
com certeza a laser é uma exelente maquina,  e acredito que eu fique com o pé atraz, pelos varios problemas que tive, por falta de  um suporte técnico , e por consequencia  estourei 4 tubos em um ANO.
hoje ja  estou mais familiarizado com amesma, e já to a dois anos com o mesmo tubo.
logicamente que  trabalho com as duas maquinas.
Existem muitos fatores, para serem vistos, e por isso  eu estou aconselhando o amigo a  fazer uma analize bem detalhada , para evitar comprar e depois se arrepender.  Não pela maquina e sim pelo modelo da maquina
Quanto a maquina, eu aconselho a  ver varias nos mesmo estilo, para fazer a comparação, a não ser que alguem ternha uma dessas e possa realmente  comentar os prós e os contras.
E analizar  bem  principalmente  o suporte técnico
No tipo colméia,o problema  é a limpesa, pois se for cortar MDF, é uma desgraça só.
esta semana ou semana que vem , vou limpar o ciclone dela e vou mostrar oque fica dentro dele, para todos se assustarem rsrsrsrs.
Artesanato  com laser em mdf, nem todos gostam pelo motivo de ficar preto as bordas,
Isso aqui no rio de janeiro, pois  já tive uma loja e sei o que os artesões gostam, mas por exemplo, la em teresopolis  já é outra mentalidade, por isso cada cidade é um pensamento.
realmente trabalhar com uma laser e trabalhar com uma router, nem se compara o trabalhão que da rsrsrsrs.
laser é muito melhor  rsrsrs
Quanto a VC se DESCULPAR,  pelo amor de DEUS, nem precisava falar, pois seus comentarios são sempre vistos com bons olhos pela esperiencia que tens.
Quanto a fresa, eu uso fresa raiada do camargo,que custa 1,50 e dura  até acabar  rsrsrs ou eu quebrar rsrsrsrs
pode ser que eu esteja errado,mas acredito que a router tem uma diversificação de trabalho maior que a laser, principalmente  na hora da espessura do material a cortar,a não ser que compre um com canhão de  no minimo 150 wats
ricardo
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:TIPO DE MAQUINA
« Resposta #10 Online: 08 de Maio de 2012, 09:29 »
Grande José Ricardo, na sua vasta experiência profissional, vc já trabalhou com EVA? (na laser lógico) se sim, vai bem este tipo de material, ou é problemático?
abraços
Re:TIPO DE MAQUINA
« Resposta #11 Online: 08 de Maio de 2012, 10:03 »
abraços
Amigão  vamos deixar O VASTA  EXPERIENCIA PROFISSIONAL  de lado   rsrsrsrsrsrsrs, pois podes ter certeza que  ninguem neste mundo tem   este VASTA rsrsrsrs, a não ser DEUS.
Esta palavra me deixa num patamar, que com certeza não estou, mas  agradeço de coração pela gentileza, pois sei que falaste de coração
Sim tenho um pouco de experiencia por ter apanhado muito,  rsrsrsrsrsr
Agora ,  EVA  eu nunca cortei, mas acredito que seja tranquilo cortar em laser.
caso queira , e se não tivermos nenhuma  resposta de quem já cortou, posso  pegar um pedaço e cortar para  a gente ver.
ricardo
Offline Maquete
Re:TIPO DE MAQUINA
« Resposta #12 Online: 08 de Maio de 2012, 11:53 »
Claudinei, tudo ok?
Como o nosso amigo Ricardo ainda não cortou EVA, mas como disse é tranqüilo, bom mais ou menos....é que tem que fazer uns teste de acerto, entre velocidade e potencia do laser, ai sim é tranqüilo. No meu caso deu certo com mais velocidade e pouca potencia.
Não esqueça que é um material fino tem que estar bem plano, e neste caso é bom em mesa tipo colméia, para o corte ficar legal. Em mesa de grade os espaços que são na ordem de 50mm deixam o material ter uma flexão, que juntamente com o ar que sai da caneta piora a situação. De resto é bem divertido cortar EVA em especial se tiver peças soltas e pequenas, para não as perder tem que parar a máquina a toda hora, porque pulam para cima onde o laser vai cortar a próxima, com uma boa dose de paciência e talvez uma cervejinha ao lado a coisa vai.´
É claro que estou relatando a experiência que eu tive.
Grande abraço,estou gravando os teu vídeos.
Re:TIPO DE MAQUINA
« Resposta #13 Online: 08 de Maio de 2012, 12:01 »
Grande carlos.
de tudo isso que relataste, o que mais eu gostei foi  o da CERVEJINHA ao lado  rsrsrsrsrsrs
Com certeza todo o material que se corta em laser, temos que fazer varios testes entre velocidade e potencia , pois se conseguirmos mais velocidade e menos potencia,  conseguiremos economizar  laser e com isso ter maior poder de barganha no mercado  e  com menos potencia, poupamos nosso canhão que tera uma vida util muito maior
não se esqueça que a cervejinha tem que estar bem gelada.
Amigo carlos , esta a 95% de eu ir no sabado até sua   fabrica
ricardo
Re:TIPO DE MAQUINA
« Resposta #14 Online: 08 de Maio de 2012, 12:13 »
Uma coletânea de terror kkkkk
Brincadeira, tudo bom Carlos?
obrigado pelo esclarecimento, abri um tópico pra tratar desse assunto corte de materiais como eva, tecido e outros,
assim como vc o Ricardo e outros poderão contribuir com a experiência que tem sobre esse assunto, obrigado pela gentileza
de passar seus conhecimentos para ajuda de muitos amigos, que não tem ainda esse conhecimento
abraços
