Autor Tópico: Panda  (Lida 1856 vezes)
Offline Bruxo
  • Bruxo
Panda
« Online: 11 de Maio de 2011, 13:25 »
Pessoal,,,, alguem tem um vetor de um PANDA? ou  mesmo em 3D,,,,?? por favor!!!,, não vão da risada heim rs,rs,rs, realmente to precisando rs,rs, abrçs Bruxo
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:Panda
« Resposta #1 Online: 11 de Maio de 2011, 13:46 »
Salve!
Tá no esquema... para uso não comercial pois o arquivo possui direitos pertencentes a terceiros.
Abs.
P|M|G|B
« Última modificação: 11 de Maio de 2011, 13:49 por Paulo Bubolz »
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re:Panda
« Resposta #2 Online: 11 de Maio de 2011, 19:32 »
Grande Paulo,, te agradeço de verdade!,,, sempre prestativo!! Obrigado!!! muito legal o que vc postou,,, mas, gostaria de um desenho mais simples,, tipo recorte,,,  sei la,,,,,, rs,rs,  mais uma vez Paulo,, muito obrigado!  abçs,,   Bruxo
Offline Zé Vilhena
Re:Panda
« Resposta #3 Online: 11 de Maio de 2011, 20:31 »
Olá Bruxo
Boa noite , uma pesquisada rápinha deu isso aí ...
http://www.google.pt/search?tbm=isch&hl=pt-PT&source=hp&biw=1280&bih=799&q=panda&btnG=Procurar+imagens&gbv=2&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=
Explore o lado direito da tela onde diz  - Qualquer tipo - Caras - Fotografias - Clip Art - Desenhos a Lápis
Se der sorte de ter o que voce quer ..  fica tudo de bom né   rsrsrsrs
José Vilhena
« Última modificação: 11 de Maio de 2011, 20:36 por Zé Vilhena »
Offline gambiarra
Re:Panda
« Resposta #4 Online: 11 de Maio de 2011, 20:48 »
Tenho este
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re:Panda
« Resposta #5 Online: 11 de Maio de 2011, 21:42 »
Zé Vilhena,, brigadão,,o Link,  tem fotos fantasticas,,,mas não consegui , rs,rs,  Gambiarra, brigadão,  so uma pergunta,, vc ja  fez esse panda? pegunto porque fiquei com duvida em relaçao ao olho dele, tipo: se vazar vai ficar muito estranho rs,rs, ou é so riscar? ou teria que fazer uma bola no olho, tipo interno?? mais uma vez obrigado! abçs Bruxo
Offline Zé Vilhena
Re:Panda
« Resposta #6 Online: 11 de Maio de 2011, 21:50 »
Eheheh  o que voçe nao conseguiu Bruxo ?  (Bruxo consegue tudo , basta uma forçinha)  rsrsrsrsr
Peguei numa imagem publica e vectorizei ...
José Vilhena
« Última modificação: 16 de Maio de 2011, 06:20 por Zé Vilhena »
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re:Panda
« Resposta #7 Online: 13 de Maio de 2011, 08:26 »
Rs,rsrs, Zé Vilhena ate que tentei conseguir rs,rs, mas meus conhecimentos nessa area é pouco, mas com o tempo eu aprendo rs,rs, ainda sou filhote ,,,,, rs,rs, o que sei mesmo,, é mexer com baralho rs,rs, por isso Bruxo rs,rs, ai sim! rs, , brigadão pelos arquivos,, muito bom!, show,,  abçs Bruxo
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Panda
« Resposta #8 Online: 13 de Maio de 2011, 12:59 »
Estes Cliparts vieram em um cd que comprei em uma banca de jornal estao tds vetorizados.
« Última modificação: 13 de Maio de 2011, 14:20 por Diginox »
