Autor Tópico: Gravação em Aço Inox  (Lida 6901 vezes)
Offline Pipoca
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Betim - MG
  • Nome:: Andreia
  • Profissão: Do lar
« Online: 12 de Março de 2012, 21:00 »
Olá, meu nome é Andréia e sou nova por aqui...
Tenho muito interesse em gravação em baixo relevo no aço inox, pretendo gravar desenhos de no máximo 8mm com detalhes, uma borboleta por exemplo, alguém tem idéias de como posso ter sucesso nesse projeto? Achei que conseguiria com gravação a laser mas foi em vão... desde já agradeço.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Gravação em Aço Inox
« Resposta #1 Online: 12 de Março de 2012, 21:10 »
Boa noite Andréia, você tem fotos do que pretende fazer?
você pretende gravar e cortar chapas ? ou apenas gravar?
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 12 de Março de 2012, 22:22 »
Amiga.
Eu faço gravação em inox  com minha laser de 70W, mas acredito que vc queria que a laser penetrase no inox, o que não é possivel , a não ser que vc tenha uma laser   muito potente.
pois a gravação fica superficial e tambem temos que  colocar um produto quimico antes.
quanto a router,
vc não  acha que  uma gravação de 8mm , muito profunda para aço inox ?????
Offline Pipoca
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Andreia
  • Profissão: Do lar
« Resposta #3 Online: 13 de Março de 2012, 07:53 »
Tenho foto sim, vou postar. Pretendo cortar também. : )
Offline Pipoca
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Andreia
  • Profissão: Do lar
« Resposta #4 Online: 13 de Março de 2012, 07:56 »
Amiga.
quanto a router,
Então, me expressei mal rsrs o tamanho do desenho não passa de 8mm. A profundidade não chega a 1mm. A gravação fica baixa mesmo e não é superficial.
Obrigada!
Offline Pipoca
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Andreia
  • Profissão: Do lar
« Resposta #5 Online: 13 de Março de 2012, 07:59 »
Como posto uma imagem???
« Resposta #6 Online: 13 de Março de 2012, 08:10 »
Minha amiga, mas acredito que vc aida esta  se expressando mal rsrsrsrs, ou  o tamanho do desnho é minusculo mesmo  rsrsrs
Vc disse que o tamanho do desenho é de 8mm, isto é nem chega a 1cm.
quanto a profundidaded, ai sim 1mm ta legal.
bem quanto a colocar fotos.
Va em responder
vc tem que  clikar em Anexos e outras opçoes.
klique em  ESCOLHER, pois vai abrir  a uma janela do seu PC, e ai vc escolhe onde esta seu arquivo no seu pc.
abra ele que ele vai  ANEXAR e depois e so clikar em ENVIAR.
Não se esqueça que  as fotos em JPEG , sera melhors vc mandar até  100kb, pois fica bem visivel e rapido de abrir
espero que tenha entendido, ou qualquer duvida  de um GRITO que a gente escuta rsrsrs
ricardo
« Última modificação: 13 de Março de 2012, 08:13 por JOSÉ RICARDO »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #7 Online: 13 de Março de 2012, 08:23 »
Bom dia Andreia
Voce esta querendo e fazer bijoterias com chapa de inox?
Se for o caso o metodo mais utilizado e fotocorrosão de uma lida neste topico:
http://www.guiacnc.com.br/diversos/fotocorrosao/
Abs.
Jr.
Offline junior_jrcv
  • " O mundo tem o formato que você cria! "
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: Celso Junior
  • Profissão: Comunicação Visual
« Resposta #8 Online: 15 de Julho de 2013, 11:10 »
Amiga.
quanto a router,
Estou com alguns garfos e facas que creio que sejam inox pra gravar aqui em uma laser co² 80W
alguém conseguiu um produto alternativo ao laser scriptor para gravar? Em outro tópico um amigo disse que estava quase conseguindo usando alguma tinta para piso.
