Autor Tópico: Apresentação e pedido de ajuda  (Lida 1218 vezes)
Offline Luciano Costa
  • Cidade - UF: São Fidélis - RJ
  • Nome:: Luciano Costa
  • Profissão: Metalurgico
« Online: 09 de Junho de 2014, 15:28 »
Boa tarde. Sou Luciano e trabalho com serralheria. Para iniciar uma nova fase no negócio, decidi montar um corte a plasma CNC, mas sou completamente leigo no assunto e, por isso, peço gentilmente a ajuda dos colegas do fórum nessa minha empreitada.
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:Apresentação e pedido de ajuda
« Resposta #1 Online: 10 de Junho de 2014, 05:44 »
Luciano,dê uma olhada geral nos tópicos que irá te enriquecer de informações,e si depois ainda tiver duvidas pode postar que aqui tem feras no assunto ok.
Seja bem vindo
Reginaldo
« Resposta #2 Online: 17 de Junho de 2014, 15:29 »
Obrigado pela atenção, Reginaldo. Quando comecei com essa ideia, não sabia absolutamente nada de cnc e agora, graças ao fórum, já estou bem familiarizado com o assunto. Agradeço enormemente a atenção e parabenizo os usuários porque realmente só vejo feras aqui. Aproveitando a oportunidade, Estive estudando bastante sistemas de transmissão de movimentos e apesar da maioria sempre usar cremalheiras e correias, estou bastante inclinado a usar fusos na minha máquina (3000mmx2000mm de curso). Li a respeito de inércia do fuso e Flambagem... gostei muito de uma ideia que vi aqui de rotacionar o rolamento e não o fuso, pois eliminaria a inércia do fuso bem como a flambagem, já que a "porca de esferas" giraria fazendo o movimento dos carros, enquanto os fusos ficariam parados, mantendo a precisão muito maior de projeto usando fuso do que dos projetos usando cremalheiras, sem necessidade de compensação de folgas... Poderiam me dar uma opinião?
Offline andresinho
« Resposta #3 Online: 17 de Junho de 2014, 15:36 »
Não entendo muito do assunto, mas 3000mm com fuso, mesmo rotacionando a porca, é muito comprido... Sugestão: Use cremalheira. E veja outros projetos parecidos do que pretende fazer...  Acho que fuso é mais utilizado quando se requer precisão e torque.
« Resposta #4 Online: 17 de Junho de 2014, 15:41 »
estou com receio de não saber compensar as folgas depois de montado com cremalheira, mas realmente tudo que li até agora, foi desaconselhando o uso de fuso nesse comprimento, andresinho... Sabe me dizer que motor de passo eu poderia usar com cremalheiras? já me disseram que dois (um de cada lado) nema 34 de 50kgf daria.
Offline andresinho
« Resposta #5 Online: 17 de Junho de 2014, 15:49 »
Olha os projetos de usuários...  A folga entre a cremalheira e a "engrenagem" é ajustada com um sistema de molas.  Se aparecer uma folga "constante", quando reverte a rotação, isto é compensando na programação da máquina. apenas minha opinião ok?  algumas vezes o motor vai direto na cremalheira, outras vezes vai com redução. Não sei te dizer ao certo o motor necessário, mas tem muito projeto que da pra se basear, pois o pessoal comenta como ficou o desempenho final.
« Resposta #6 Online: 17 de Junho de 2014, 15:56 »
vou dar mais uma pesquisada aqui...obrigado, Andresinho
