Autor Tópico: Apresentação - Jian Carlo - Motor de passo com eixo vazado  (Lida 1006 vezes)
Offline JianCarlo
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Jian Carlo Natalicchio
  • Profissão: Comerciante
« Online: 22 de Julho de 2013, 18:11 »
Boa tarde a todos, minha formação é em mecânica, sou técnico mecânico de precisão, formado pelo SENAI Suíço Brasileiro, e tenho um laboratório dimensional com tridimensional, durometros, etc e uma pequena ferramentaria, estou começando minha primeira maquina CNC e tenho muitas duvidas quanto a eletrônica, li diversos tópicos e percebi que tem gente com muito conhecimento, espero encontrar o que estou procurando e poder compartilhar meu conhecimento com esta comunidade.
O titulo que usei é para saber se alguém conhece algum fabricante de motor de passo ou servo que tenha o eixo vazado, pois estou pensando em usa-lo no eixo arvore da maquina, para poder passar a matéria-prima pelo meio, que teria um diâmetro de 3 mm, para isso vou precisar de altas velocidades de usinagem, acima dos 7000 rpm. Vi no Youtube uma placa-driver da HOBBYCNC tocando um motor de passo de 1/2 a uma velocidade de 14000 rpm, quanto tempo aguenta? Isto tudo para evitar transmissões. Vou precisar também ter controle em velocidade baixa para poder abrir rosca M2, M1,7 e M1,5, Alguém pode me ajudar?
Offline Eneias Eringer
Re:Apresentação - Jian Carlo - Motor de passo com eixo vazado
« Resposta #1 Online: 22 de Julho de 2013, 21:59 »
Motor de passo acima de 2000Rpm não tem torque nenhum , de uma olhada nos catálogos de motores onde mostram a curva de torque ...
Um servo te atenderia bem , porem a maioria que conheço vão até os 3000RPM , mas não conheço muito de servos..
Porem, se você usar um servo pra 3000rpm com uma "redução" você  mata os dois problemas de uma vez !!!
Seja bem vindo!
