Autor Tópico: Corretor de Ferramenta  (Lida 2956 vezes)
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Online: 02 de Abril de 2011, 18:20 »
Ola a todos,,  em primeiro lugar peço desculpas se estou sendo um pouco sem noção,, rsrs totalmente rs,rs, mas  gostaria de saber se existe, corretor de ferramenta no art cam, ou no EMC2,,, tipo,,,,,, se estou usando uma ferramenta de 2mm,,, para usinar um percuso,, e por qualquer motivo (erro) quebra essa ferramenta, e não tenho uma do mesmo diametro disponivel,,, teria que usar,, uma maior ou menor,, eu teria como  mudar isso no programa,, alterar alguns,,,parametros,,,, sem precisar fazer novo processamento?,, pergunto porque? porque no EMC2 não tem como usar o Art Cam, e se isso acontecer,,, tem que se processar tudo novamente.,, é isso!!!!!,,, sinceramente é um pouco flustante,, sei la!!  por favor,, se alguem poder me da uma luz, agradeço. Ps: não sei se fui claro o suficiente,,,,,,Abçs ,,,,,, Bruxo
Re:Corretor de Ferramenta
« Resposta #1 Online: 02 de Abril de 2011, 18:56 »
Sim, com certeza é necessário gerar os percursos de novo, pois a nova ferramenta muda tudo...
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #2 Online: 02 de Abril de 2011, 19:15 »
 Sr Gilii,,  Obrigado!! perguntei porque realmente fiquei com dúvida porque, em centro de usinagem, fresas cnc, mandrilhadoras cnc,,,,,,, etc,etc,,  existem corretores,(podemos alterar paramentros),,, por isso fiquei com essa  duvida.,,,,,,,,  mais uma vez,,,,,,,,,,Obrigado!! abçs Bruxo
« Resposta #3 Online: 02 de Abril de 2011, 19:23 »
Bruxo,
No mach3 existe este recurso de corretor de ferramentas, mas assim como nos cncs industriais, isso só funciona se os percursos forem gerados prevendo que se vá usar este tipo de recurso.
Como na maioria das vezes o usuário usa um programa como ArtCam onde dificilmente se leva em conta tais fatores de correção pois os arquivos saem prontospara uso direto, daí sua dificuldade...
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #4 Online: 02 de Abril de 2011, 19:45 »
Sr Gilii,, foi exatamente por isso que perguntei,,  fiquei com essa dúvida,  minha profissão,,(sou (Mandrilhador Ferramenteiro), mas as vezes, quando não tem serviços rs,rs, mexo nos centros de usniagem e na fresa cnc,, e como o Sr.  disse,, quando se faz  o programa, e a usinagem,,,, se escolhe,,  por ter o corretor atraves da maquina ou não,,,,, no meu tabalho( na empresa) como disse sou Mandrilhador,,,,,, so as vezes mexo em cnc,, usamos o Master Cam,7, 7.2, 10 rs,rs, etc etc
,, conhece?? abçs Bruxo
« Resposta #5 Online: 02 de Abril de 2011, 19:48 »
Eu já ví uma empresa usando Master Cam, mas não tenho intimidade com o programa não...
Me parece que é um bom programa.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #6 Online: 02 de Abril de 2011, 20:41 »
sim, é um execelente programa,,,,  mas p/ quem  sabe usar, rs,rs que,,não é o meu caso, rs,rs, como disse , sou Mandrilhador,,,,,, mexo  em cnc de curioso, mas to longe de saber realmente como funciona,,,,rs rs  ,, mas vejo que p/ empresa, ele serve,,,,, e muito bem!! e pelo pouco que mexo, fiquei com a duvida que comentei na msg anterior,,,,,,,, mas uma vez muito obrigado  por me responder! abçs Bruxo
