Autor Tópico: Sofware desenho para Arduino  (Lida 1462 vezes)
Offline rgriao
  • Cidade - UF: Araraquara-SP
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Advogado
« Online: 17 de Abril de 2015, 11:53 »
Prezados senhores, bom dia!
A exemplo de muitos amadores como eu, após buscarmos informações sobre CNC, dúvidas vão surgindo, o que significa que estamos nos lapidando. Peço assim,  a gentileza no possível esclarecimento da seguinte dúvida:
Para a montagem da parte eletrônica de um CNC Hobby, considerando a necessidade de utilizarmos programas para que a máquina entre em execução, principalmente o programa que elabora um desenho, o que é melhor utilizarmos: Placa controladora arduino (USB) ou placa controladora (PORTA PARALELA)? Faço esta pergunta, pois estou vendo dificuldade em definir um programa para elaborar os desenhos, que no meu caso específico é uma mera meia elipse, a qual deverá ser repassada para uma peça de plástico ou de metal.
Penso que a definição deste software é que vai definir o uso da placa controladora, se USB (Arduino) ou outra qualquer a ser conectada na porta paralela do PC.
Grato pela atenção dispensada!
Ricardo
Re:Sofware desenho para Arduino
« Resposta #1 Online: 17 de Abril de 2015, 16:54 »
Ricardo
Se você quer apenas produzir algumas peças, acho que o melhor seria contratar essa fabricação.
Se você pretende construir um CNC, sugiro que trace um plano para alcançar o objetivo, que passa pela sequência:
(1) Definir os requisitos da máquina
(2) Projetar e especificar a máquina, que inclui a mecânica, acionamentos, parte elétrica e software
(3) Construir e/ou adquirir a parte mecânica
(4) Construir e/ou adquirir a parte elétrica e acionamentos
(5) Integrar a parte mecânica com a parte elétrica
(6) Testar o sistema
