Autor Tópico: Mecatrônica  (Lida 1178 vezes)
Offline giumota
  • Cidade - UF: Mafra - SC
Mecatrônica
« Online: 22 de Abril de 2011, 10:30 »
Olá pessoal!
Me formei final do ano passado em técnico em mecatrônica, para conclusão do curso fiz uma pequena cnc que apenas desenha com um pincel atômico, agora estou precisando construir uma cnc para adaptar algum dispositivo de corte para chapas metálicas, então como é algo bem maior e mais complexo sei que aqui neste fórum vou encontrar dicas e ajudas dos fieis seguidores. Na minha máquina utilizei o turboCNC mas agora estou querendo utilizar o Mach3 pois consigo desenhar no autoCAD a através do AceCAN converter em código máquina. O detalhe é que o Mach3 só funciona com Step/dir e eu não sei como é o tipo de sinal que é enviado para porta paralela para que eu possa desenvolver uma lógica com microcontrolador PIC16F628A, se alguém souber de alguma dica agradeço.
Re:Mecatrônica
« Resposta #1 Online: 22 de Abril de 2011, 10:35 »
Guimota,
Seja bem vindo.
Eu iria sugerir que desse uma lida pelo forum, pois notará que a grande maioria prefere usar eletronicas conhecidas e comprovadamente funcionantes - claro, nada impede que voce faça sua eletronica, então sugiro que faça um projeto igualmente conhecido para não experimentar dissabores futuros.
Se voce prefere fazer a sua eletronica, um bom ponto de partida pode ser o site do Phill:
http://www.pminmo.com/
Offline giumota
Re:Mecatrônica
« Resposta #2 Online: 22 de Abril de 2011, 12:20 »
Ok F.Gilii
Eu pensei em tentar desenvolver uma lógica com microcontrolador pois fiz orçamento do motor e do drive na Akyiama e me assustei com o preço do drive, é mais caro que o motor. O vendedor disse que mesmo um motor unipolar precisa de drive, mas na minha máquina eu nâo utilizei, por isso pensei que para motor bipolar também seria algo, não tão difícil, de desenvolver. Como sou novato acho que pode ser de um jeito, mas às vezes é mais fácil de outro. Se realmente tiver que comprar os drives para não me incomodar futuramente, beleza, acho que vai valer o investimento.
Estive lendo alguns tópicos por aí, e vi que existe um referente às configurações do mach3, mas não consegui achar, se puder me ajudar.
