Autor Tópico: motores + mach3.  (Lida 928 vezes)
Offline Guilherme Henrique
  • Cidade - UF: Vila velha -ES
  • Nome:: Guilherme Henrique
  • Profissão: Tecnico em programação.
motores + mach3.
« Online: 17 de Setembro de 2016, 17:10 »
boa tarde.
bom finalmente consegui montar minha cnc. só estou tendo um probleminha com o mach3.
eu vou configurar os motores. tudo funciona anda certinho e bem suave. só que na hr de cortar algo. como a velocidade é mais baixa ela fica estolando e tremendo. ainda mais como eu corto a 20mm/sec. alguem poderia me ajudar a configurar esses motores certinho?
os motores são de 90kgf.
obg.
Offline ClaudioFilho
  • Cidade - UF: São Roque-SP
  • Nome:: Cláudio Luiz
  • Profissão: Auxiliar de projetista
Re:motores + mach3.
« Resposta #1 Online: 17 de Setembro de 2016, 20:21 »
Você esta usando micropasso? Quanto esta em Passo cheio (200passos por volta) ele faz isso mesmo, treme tudo
Re:motores + mach3.
« Resposta #2 Online: 18 de Setembro de 2016, 11:09 »
bom dia. como eu sei quando eu to usando micro passo? desculpe a burrice :/
Re:motores + mach3.
« Resposta #3 Online: 18 de Setembro de 2016, 12:42 »
O motor de passo deve estar sendo controlado por um driver pwm que controla a corrente do motor.. veja se tem manual na net pra ver como mudar o micro passo.... lembre-se de atualizar no mach3 os passos por mm linear.
200 Passos por volta (Passo inteiro) = 200/passo do fuso
400 passos por volta (Meio passo) = 400/passo do fuso
800 passos por volta (1/4 do passo) = 800/passo do fuso
1600 passos por volta (1/8 do passo) = 1600/passo do fuso
Por exemplo eu uso 1600 passos por volta e meu fuso tem 5mm de passo (anda 5mm em uma volta) então 1600/5 = 320passos para andar 1 mm
Re:motores + mach3.
« Resposta #4 Online: 18 de Setembro de 2016, 15:44 »
boa tarde. entendi. no caso eu uso uma cremalheira com um passo de 4.895 funcionaria da mesma forma certo? passoporvolta/4.895 = step per unit.  :)  terça feira testarei. postarei fotos aqui. obg.
