Autor Tópico: artcam  (Lida 2307 vezes)
carlos alberto
artcam
« Online: 21 de Março de 2009, 08:52 »
Bom dia a todos!. Pessoal tbm estou começando neste interessante mundo cnc, e confesso q estou apaixonado. Gostaria q algum colega me respondesse uma dívida.O artcam alem de gerar o codigo g ele tbm executa a operação da pç gerada sem a necessidade do a utilização do turbo cnc?.
Abraços a todos.
Carlos Alberto.
Re: artcam
« Resposta #1 Online: 21 de Março de 2009, 08:57 »
Caro Amigo;
O Artcam é o Gerador do codigo G, ele não faz a "Movimentação"  da Maquina
Re: artcam
« Resposta #2 Online: 21 de Março de 2009, 08:59 »
Bem vindo Carlos.
Motivos para se apaixonar não faltam neste brilhate mundo da mecanica CNC.
O Artcam é uma ferramenta de desenho que gera o código G em seguida.
Para se executar a "operação da peça gerada" (fazer a máquina rodar) como você mesmo menciona, obrigatoriamente você terá que ter um software esepcífico para essa finalidade.
Que pode até ser o Turbo CNC.
Ou o EMC, e tantos outros disponíveis para essa finalidade.
Mas lembre-se o Artcam apenas gerará o código G referente á peça criada. Assim como tantos outros softwares existentes no mercado.
Espero poder ter ajudado.
Grande abraço.
Re: artcam
« Resposta #3 Online: 22 de Março de 2009, 13:06 »
bem vindo.
Offline amante
Re: artcam
« Resposta #4 Online: 05 de Abril de 2009, 12:05 »
Olá, pessoal, estou com uma dúvida espero que me ajudem, uso o artcam, faço o percurso para o mach2 funciona tudo ok, mas como gero percurso para o turbocnc usando o artcam? me ajudem. um abraço a todos e obrigado.
Re: artcam
« Resposta #5 Online: 05 de Abril de 2009, 12:11 »
Amante,
Normalmente os programas de controle de máquinas tem pequenas diferenças nos formatos de arquivo de corte portanto, precisa usar um pós processador adequado a cada um.
Já que está chegando agora no fórum, vai ganhar duas coisas:
- ganha votos de boas vindas e uma dica:
Leia o fórum pois este assunto está debatido em diversos fórums...
Offline amante
Re: artcam
« Resposta #6 Online: 08 de Abril de 2009, 16:55 »
Olá , obrigado pelas boas vindas, antes de postar minha dúvida já havia lido o fórum (parte dele ) mas não achei o que sanace minhas dúvidas, sou novato em fórum, e pediria uma ajuda sobre este assunto, faço o percurso em artcam para turbocnc formato fanuc, como já havia visto no fórum, mas ele começa , passa das medidas e até do máximo da cnc e tenho que abortar, isto é percurso , pósprocessador ou configuração do turbocnc?Desde já obrigado.
Re: artcam
« Resposta #7 Online: 08 de Abril de 2009, 18:59 »
Amante,
Pode ser que o arquivo esteja sendo gerado em polegadas mas o programa de controle estaria em milimetros, então tudo fica 25 vezes maior.
Para evitar este tipo de coisa, se coloca um G21 no começo do arquivo de corte - isso diz ao programa que o desenho é em milimetros mas NOTA BENE:
O desenho deve ser de fato feito em milimetros !
Offline amante
Re: artcam
« Resposta #8 Online: 08 de Abril de 2009, 21:10 »
Olá, vou verificar isso, mas creio que não porque uso o mesmo percurso para o mach2 e turbocnc, substituindo o pos processador na hora da gravação. o problema é que usava uma máquina mais forte para tocar o cnc e funcionava perfeitamente com o mach2, deu pau na placa mãe, e tenho que usar um pc mais antigo, falta de cash no momento para comprar outra máquina , e se coloco esta que estou usando fico sem trabalhar enquanto a cnc esta fresando, e me empaca bastante. Usando outro pc enquanto está fresando estou trabalhando nesta , precisaria resolver este problema, pois as mesmas medidas que uso no mach2 estou usando no turbocnc, como falei estou usando o pós processador fanuc.fan, existe outro melhor?
Desde já agradeço e muito obrigado.
Offline amante
Re: artcam
« Resposta #9 Online: 08 de Abril de 2009, 23:26 »
Olá Fábio, achei aonde esta a bucha, está na configuração da escala, seguindo seu conselho, vou ler um pouco mais o fórum, atrás desta configuração. Um abraço a ti e aos demais do fórum. Até jájá, hehe.
