Autor Tópico: apresentação Jandair Raposo  (Lida 1398 vezes)
Jandair Raposo
« Online: 14 de Julho de 2008, 22:15 »
Olá amigos!
gostaria de uma ajuda comprei uma placa SMC-U-XYZ V 1.20
instalei o programa(turbocnc) configurei de acordo com o manual, porém
o programa funciona mas os motores de passo não respondem
alguem pode me ajudar por favor?
e se possivel me informar o site onde baixar o mach3 se for mais facil que
o turbocnc.
obrigado!
Re: apresentação Jandair Raposo
« Resposta #1 Online: 14 de Julho de 2008, 22:49 »
Olhando o manual do smc parece que está tudo bem explicado.
Fica difícil darmos alguma opinião sem ter mais informações.
Refaça com mais calma todos os passos da configuração e diga onde tem dúvidas.
Jandair Raposo
« Resposta #2 Online: 15 de Julho de 2008, 18:15 »
   Amigos, nunca pensei que ao comparar uma placa SMC-U-XYZ 1.20 eu tereria tantos problemas.  ???
   Optei pela compra porque eu pensava que não daria  problema, que só era insstalar o programa e fazer os motores rodarem.
   Não existe um programa que trabalhe com a tela do Windows  XP,  menos complicado, que fosse em português, e que os motores funcionem?
Jandair Raposo
« Resposta #3 Online: 15 de Julho de 2008, 19:20 »
Alebe, como configurar a porta paralela onde liga a placa ao computador
você poderia me dizer para eu ter certeza que está correto.
tenho dúvida como configurar o USO DOS PINOS no programa.
obrigado pela atenção!
« Resposta #4 Online: 15 de Julho de 2008, 21:43 »
Jurandir.
A maneira mais facil de voce testar suas placas e seus motores, é a maneira mais simples, como o Celio indicou.
Eu aconselho voce testar em uma maquina com o Dos (puro) e o Turbocnc.
Voce pode montar uma maquina dessas por menos de 100 dinheiros, fazer a coisa certa.
Instala o Turbocnc que voce tem, com os arquivos de configuração, liga a placa na porta paralela e faz os testes.
É bem simples.
Programa cnc p/ funcionar com o XP, é meio complicado.
Um Abraço
Jandair Raposo
Re: Plac CNC Jandair Raposo
« Resposta #5 Online: 25 de Julho de 2008, 09:26 »
     ::)Ola amigos; Na configuração dos pinos o cinal de Dir (alto ou Baixo) um eixo de cada vez. E retirei jumper de enable na placa CX2, CY2, CZ2.
Entrei no step.    Xstep = 2  Xdir = 3    Ystep = 4 Ydir = 5  Zstep = 6  Zdir =  7   comecei  do numero 2 ou 7  e  8  pulei  11 fui al  13 al 16, 17  o único motor
Que funciono Y e em baixa  o X treme o eixo Z não funciona  nada.
Estou no programa  DOS. Gostaria que fornece se diga.
Jandair_raposo@hotmail.com
« Resposta #6 Online: 25 de Julho de 2008, 12:22 »
Teste invertendo o sinal (alto ou baixo) de dir dos motores que não funcionaram.
Teste o cabo pino a pino.
« Última modificação: 25 de Julho de 2008, 12:24 por Alebe »
Offline André Lima
« Resposta #7 Online: 25 de Julho de 2008, 21:57 »
  Prezado Jandair;
  Tenho uma plaquinha igual a sua. No entanto tb tive alguma dificuldade no início com as informações postadas pelo vendedor. No entanto esta funcionou muito bem utilizando-se do Mach2 e Win XP, é só seguir a configuração do manual, é claro levando em consideração a otimização dos motores, eu acho que deveria dar tudo certo, eu utilizei também um cabo de impressora DB25 desses já prontos e alimentei a plaquinha numa fonte dessas da Minipa com 24V e uns 2A, não tem segredo.
  Um grande abraço
