Autor Tópico: Apresentação Mancrius  (Lida 928 vezes)
Mancrius
« Online: 05 de Novembro de 2009, 15:20 »
Olá a todos.
Gostaria de me apresentar e possivelmente contribuir com o forum, na medida de meus conhecimentos...
Sou tecnico eletrônico, cursando o ultimo ano de eng. elétrica e trabalho com projetos de subestações elétricas de potência.
Possuo alguns conhecimentos em motores a combustão e eletricos, mecânica geral, comutação e programação.
No momento estou trabalhando num projeto com um microcontrolador microship e preciso de uma caixa para o equipamento, qual penso em fabricar em pequena escala.
Para tal, uma vez pronta a programação do microcontrolador e placa de circuito integrado, estou ha vários meses quebrando a cabeça com a caixa do equipamento.
Agora estou cogitando utilizar uma caixa padrão da Patola (em ABS) e , com o auxilio de uma mini fresadora cnc, fazer os rebaixos, furos e rasgos necessários para acomodar a placa de circuito, botões e leds do equipamento.
Portanto espero poder aprender um pouco de tudo aqui no forum de modo a me ajudar a entender esse mistério que para mim ainda é o "tal cnc" ...
A proposito, estou vendo no mercado livre uma fresadora que parece ser bem acabada por $2990. Alguem poderia fazer algum cometário a respeito?
Minha necessidade, como disse, é trabalhar em ABS, o que não é muito fácil pelo motivo do material "embolar" na ferramenta.
Desta forma acredito que uma cnc utilizando uma mini retifica ( DREMEL - com controle de velocidade) seja mais apropriado.
Abraços a todos !
Mancrius
Re: Apresentação Mancrius
« Resposta #1 Online: 05 de Novembro de 2009, 16:42 »
Olá Roberto, seja bem-vindo.
Eu costumo fazer minhas pci na cnc e tambem a usinagem das caixas (patola) na cnc.
Dois pontos são importantes para as caixas:
1º - Área útil (altura) do eixo Z compatível com o maior comprimento de caixa que pretende usar.
A minha cnc só tem 120mm, o que inviabiliza caixas maiores.
2º - Usar fresas de 1 ou 2 cortes (uso uma de 2 para acrilico) com controle de rotação do spindle para não empastar.
HMT
« Resposta #2 Online: 05 de Novembro de 2009, 18:07 »
Boas!
Mancrios, so pra de desejar as boas vidas!
Abraço!
Mancrius
« Resposta #3 Online: 06 de Novembro de 2009, 14:17 »
Oi pessoal, agradeço as boas vindas...
Abri um topico com umas dúvidas, se vcs puderem me ajudar...
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5181.0.html
Abraços !!!
Mancrius
