Autor Tópico: Apresentação ou reapresentação (é só escolher) e mais uma controladora  (Lida 6358 vezes)
Offline ivan braga
  • Se os fatos não se encaixam na teoria, modifique os fatos. Albert Einstein
   Olá a todos do fórum.
   Antes de qualquer coisa, quero me dirigir ao Fábio.  Pois tentei te mandar mais uma MP e recebi isto.
http://img185.imageshack.us/img185/1930/msgpessoal2ac4.jpg
    Para a grande maioria das pessoas que freqüentam este fórum será uma apresentação, embora faça parte deste fórum desde sua criação. Acho que esta será minha primeira mensagem dirigida a todos, pois os poucos participantes daqui com quem falei foi em MP como o Mauricio (VIUMAU), Junior e mais alguns .
    Para que vocês me conheçam e entendam a minha reaparição ou aparição, sei lá. Quando comecei com este assunto CNC, isto por volta de 2006 ainda no antigo fórum do clube do hardware, quando resolvi fazer uma dessas máquinas. Como este era um mundo totalmente novo comecei pelo básico tanto na parte mecânica quanto na eletrônica.
    Na parte mecânica não tive problemas, pois essa eu domino bem e tenho algumas ferramentas à disposição. Já a eletrônica naquela época não diferenciava um resistor de um capacitor. Digo naquela época, pois hoje já consigo diferenciar um do outro, o que não quer dizer que eu saiba para o que eles sirvam (hehe).http://img357.imageshack.us/img357/6522/supermd3.gif
    Bom, brincadeiras a parte, vamos ao que interessa.
    No inicio que resolvi montar uma máquina CNC, foi principalmente para fazer placas PCI. Sinceramente a máquina nunca foi muito boa, não pela mecânica, que evidentemente não é das melhores, porem certamente não é a pior. Mais sim pela eletrônica, pois na época montei a C4 de um site espanhol, e como também estava me iniciando neste mundo de microcontroladores (mais especificamente o PIC) parecia à coisa mais óbvia (que burrice).
    Agora não tanto (burrice), pois se de cara tivesse feito a CNC3AX como o Fabio costuma sugerir não teria tentado fazer uma placa com PWM e gerenciada por um PIC, o que graças a Deus consegui terminar nesses últimos dias, depois de muito “garimpar” como o Rudolf costuma escrever, referindo-se a pessoas que tentam aprender lendo na net.
    Quero aproveitar também para agradecer ao Rudolf e ao Jorge, pois aprendi muito com as inúmeras dicas dadas por eles no projeto Smile e outros inúmeros tópicos. Todavia, não só a eles dois, mais a todos que estão sempre ajudando uns aos outros. http://img340.imageshack.us/img340/1071/maestrovy6.gif
    Com tudo isso que escrevi acima, quis fazer com que vocês me conhecessem um pouco e possam entender o restante da mensagem.
    Há alguns dias atrás fiz um contato com o Fábio, lhe oferecendo o projeto da placa com PIC como forma de contribuição para que ele avalie, e se achar que vale a pena comercializa, que assim o faça. E o que ele venha a adquirir com isso, possa usar em prol da manutenção do fórum. Pois como muitos aqui, acho que qualquer forma de contribuição para que o fórum permaneça operando é válido.
    Agora vocês devem estar querendo saber o que a placa (ainda sem nome) tem de diferente.
    Vou tentar compará-la com a CNC3AX, embora só tenha lido e me baseado nela.
    A placa (ainda sem nome) além do pwm claro, faz um mínimo de barulho, para ouvir tem quase que encostar a orelha no motor.
    É fisicamente muito parecida com a CNC3AX, como vocês veram no layout.
    Depois de 1segundo ela passa a consumir aproximadamente 10% da corrente nominal apenas para manter o posicionamento do eixo e se depois de 5 minutos não houver atividade de pulsos ela desliga o motor. Isso para cada eixo de maneira independente.
Assim que receber a próximo pulso ela volta ao trabalho normalmente e volta a executar a rotina acima.
    Tem 2 reles auxiliares.
    Há três reguladores na placa, um de 15v para o gate do mosfet, um de 12v para ventoinha e reles e um de 5 para lógica da placa.
    Trabalha em passo full (duas bobinas energizadas ao mesmo tempo) acho que é assim que se chama, e também em meio passo. Não coloquei passo simples(uma bobina energizada), pois pelo que li sobre motores de passo alem da ressonância que o passo simples causa com muita facilidade, em meio passo e passo full além de mais torque evita-se muito este problema de ressonância. Micro-passo fica para uma próxima.
    Nos testes realizados, foi usado um PC antigo com TURBOCNC, três motores ASTROSYN (um de 1.0A, um de 1.2A e um de 2.4A) fonte variando de 30 v a 60 v, nas mais diversas configurações no TCNC. As máximas que cheguei foram, 32khz com 30v e 41khz com 60v, os testes foram feitos evidentemente com o motor livre(solto na bancada).
    Não testei nem procurei afinar mais, pois acho muito difícil algumas das maquinas que aparecem no fórum chegarem perto disso. No que mais me prendi, foi no máximo rendimento e aproveitamento da amperagem. Embora a física diga que não se pode fazer muito ‘agente tenta né’, tentar ainda não é proibido.
    Depois de pronta e testada à placa protótipo, coloquei na minha maquina. E imagine minha satisfação e ver uma maquina que mau chagava a 1khz na velocidade máxima  com aceleração a também 1khz e velocidade inicial de 250hz “um lixo”, rodar com velocidade inicial de 500hz aceleração de 10khz e velocidade máxima de 6khz, isso até o momento e com uma fonte de 20v. Sei que não é o TOP , SUPRA-SUMO, mais levando em conta a configuração anterior e também a mecânica, fui obrigado a degustar uma geladíssima (mentira foram três). Faltando apenas a trilha que Rudolf ouviu quando finalizou o Smile, se não me falhe a memória é a Hyde park do Carnaby Street Pop Orchestra & Choir, mais conhecida como o tema do Globo Esporte (pá-pá-pá-pá-pááááá     pá-pá)  . Segundo ele mesmo informou, pois sinceramente não tenho a menor idéia.
    Bom, com isso tento de alguma forma ajudar o Fábio para também poder outras pessoas.
    Quero que fiquem claro alguns detalhes, não tentei inventar a roda novamente, isso foi mais uma questão pessoal, botar em pratica o que achei que aprendi.
    Não tenho a menor pretensão de equiparar minha plaquinha, com a Smile do Rudolf.
    Não quero nem de longe desbancar a já adquirida aceitação da CNC3AX.
    É apenas uma soma, ou seja, mais uma para se juntar a esse fantástico mundo da eletrônica e CNC.
    Em anexo segue os arquivos do Eagle contendo o schematic e a board, para avaliação e apreciação de todos. E qualquer melhoria será bem vinda, sei que precisa de muitas, como por exemplo a inserção da parte optoisolada.
    Antes que alguém me pergunte, o firmware para o pic só irei disponibilizar para o Fábio, pois dessa maneira ele terá como arrecadar algum $$ para suas despesas com o site.
Controladora_PIC16F628.zip
    No mais, deixo um abraço para todos.
       Ivan Braga
Offline ivan braga
Re: Apresentação ou reapresentação (é só escolher) e mais uma controladora
« Resposta #1 Online: 01 de Novembro de 2008, 02:03 »
    O link acima esta ruim, este abaixo esta funcionando.
    Ivan Braga
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #2 Online: 01 de Novembro de 2008, 02:09 »
Boa noite Ivan.
Seria possivel uma foto da mesma assim a galera vai ficando com uma imagem visual do produto.
Um abraço e bom garimpo.
Daniel Marques
« Resposta #3 Online: 01 de Novembro de 2008, 16:06 »
Parabens Ivan,
Tanto pelo gesto como pela conquista.
Para quem não distinguia um compo de outro foi um salto extraordinário.
« Resposta #4 Online: 01 de Novembro de 2008, 17:29 »
Bela iniciativa Ivan,
Parabéns !
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #5 Online: 01 de Novembro de 2008, 20:56 »
Parabéns, Ivan.
Este é o tipo de iniciativa que se deve comemorar e incentivar.
Tens idéia de quanto sairia o valor total de uma placa dessas? (é para saber se os novos usuários a usariam, no lugar da CNC3AX, e se revertesse em rendimento para o GuiaCNC).
Offline ivan braga
« Resposta #6 Online: 02 de Novembro de 2008, 00:29 »
   Essa ficarei devendo pois não disponho de maquina digital.
    Certamente Daniel, continuarei no garimpo. Quem sabe encontro uma forma de ficar rico  ;D
    Obrigado Alebe, o gesto é uma retribuição não só com o Fábio, mais sim uma maneira de retibuição geral.
    Nada que um bom garimpo e muita paciência para a leitura e muitos testes não resolva.
Parabéns !
  Obrigado Fábio.
Parabéns, Ivan.
   Obrigado Arivaldo, eu diria que quase o mesmo preço. Visto que o que a difere mais da CNC3AX é que a minha não usa o L297 que custa +ou- 16,00 no mercado livre e o PIC16f628 lá também custa por volta de 6,00 à 11,00.
... uma placa dessas?
    Isso me faz lembrar que precisamos dar um nome a placa.
    Abraços a todos.
    Ivan Braga
« Resposta #7 Online: 02 de Novembro de 2008, 19:51 »
Que tal CNCBraga, de qualquer forma penso que deva ter o seu DNA.
« Resposta #8 Online: 03 de Novembro de 2008, 09:53 »
Parabéns Ivan...
Tudo para mantermos o "sonho".
Quanto ao nome, acho que "IVA-CNC" é um nome bem sugestivo e marca seu DNA.
O IVA, para não dizer que vem de Ivan Braga, pode-se falar por exemplo que significa:
I - Instrumento
V - Variador de
A - Avanços.
Ehehehehehehh.
Offline Arivaldo
« Resposta #9 Online: 03 de Novembro de 2008, 09:56 »
Já que é para sugerir nome ... como a placa usa um pic...
É Pic-Nic
« Resposta #10 Online: 03 de Novembro de 2008, 10:20 »
Já que é para sugerir nome ... É Pic-Nic
Gostei, bacana !  ;D
Eu grafaria como PICNiC ... NC de Numerical Control, extensão de uso corrente para arquivos em código G ...
Ou em versão do tipo me engana que eu gosto: PIC Now in Control ... Credo !  :P
« Resposta #11 Online: 03 de Novembro de 2008, 10:32 »
Sem querer parecer xenófobo mas, não tamos exagerando?  ;D
« Resposta #12 Online: 03 de Novembro de 2008, 10:53 »
Uai, claro que sim !  ;D Mas não é o exagero o pilar do marketing ?  :P Ou deveria dizer mercadologia ?  ;D
« Resposta #13 Online: 03 de Novembro de 2008, 11:09 »
Então é mais fácil dar um nome como D11-08 e contratar umas "dançarinas" como bonde do tigrão, mulher melancia (ou abacate.... mamão, sei lá). hehe
« Resposta #14 Online: 03 de Novembro de 2008, 11:12 »
Então é mais fácil ...
E depois eu é que sou o exagerado ... he, he, he ...  ;D ;D ;D
