Autor Tópico: Apresentação ou reapresentação (é só escolher) e mais uma controladora  (Lida 6361 vezes)
Offline amante
Re: Apresentação ou reapresentação (é só escolher) e mais uma controladora
« Resposta #30 Online: 16 de Agosto de 2009, 01:19 »
Fábio, não tenho muita esperiencia em foruns, se não preenchi corretamente não foi por má intenção e sim por ficar um pouco com o pé atras em relação a dados pessoais em internet, mas irei atualizar meus dados. Referente ao meu e-mail: fiz minha cnc e estava tentando entrar no ramo de prototipagem, criando este e-mail para ganhar um troco em prototipagem e não comercialização de nada de equipamentos relacionados a cnc nem eletronica e nem mecanica, se quiser procure por amantecnc no hotfrog que achará o porque do e-mail curioso.
estou tendo problemas com minhas plaquinhas controladoras da cnc (são as do célio) e resolvi então eu mesmo fazer as minhas plaquinhas controladoras com pic , este é o meu real interese, subistitui-las por uma confeccionada por min, já que comprando pronta tomei na cabeça, justamente por não conhecer, agora estou querendo conhece-las a fundo , para não ter mais problemas , sei que é um trabalho árduo mas conseguirei, so que para entender terei que usar exemplos pois é assim que aprendemos.
Um abraço a todos
Offline amante
« Resposta #31 Online: 16 de Agosto de 2009, 01:47 »
Aproveitando que já estou criando calo nos dedos de tanto teclar, poderiao me esclarecer uma dúvida? Qual a diferença em pic , avr , dsp? e qual é o melhor para quem esta aprendendo?
Já editei meu perfil acho que é isso , né?
Não consigo colocar imagem no meu perfil.
um abraço a todos.
« Resposta #32 Online: 16 de Agosto de 2009, 07:51 »
Pois é - infelizmente ainda temos o mau costume de pensar que todos são suspeitos até prova em contrário...
Acho que ainda precisamos amadurecer socialmente.
Depois eu procuro com calma... De qualquer forma, espero que tenha sucesso na sua nova empreita, que diga-se de passagem não é nada simples.
Acredito que a experimentação é uma das melhores escolas, mas o mais importante é basear suas pesquisas em bases sólidas, e nunca prender suas espectativas e resultados de forma imediatista.
O único alerta que deixo é em relação a resultados sólidos versus emprego numa aplicação profissoinal.
Se sua intenção é trabalhar oferecendo serviços, não perca tempo com soluções simplistas e de custo baixo.
Há diversas soluções muito superiores e com custo plenamente acessível e que podem ser uma excelente solução.
Temos ao nosso alcance diversos drivers - Smiles, Apoenas, Photon, cnc3ax etc e que com certeza te atenderão melhor do que outros que vemos por aí...
« Resposta #33 Online: 16 de Agosto de 2009, 07:53 »
Acredito que esta pergunta será melhor respondida por gente mais capacitada que eu.
Basicamente sei que alguns são microcontroladores e outros, microprocessadores - a diferença é brutal.
Obrigado pela atenção - com o tempo poderá inserir um avatar - basta participar um pouco mais
Offline amante
« Resposta #34 Online: 16 de Agosto de 2009, 10:39 »
Olá , obrigado pelas respostas,espero que não tenha sobrado dúvidas, e que quem faz coisa errada vai ter uma vida toda errada e cheia de problemas, esta é a lei da atração. fazemos coisas erradas recebemos coisas erradas , mas se fizermos coisas boas , nossas vidas serão repletas de felicidades. Referente as placas comprarei uma 3ax, até eu ter conhecimentos para fazer a minha propria.
Um abraço a todos.
Offline amante
« Resposta #35 Online: 17 de Agosto de 2009, 14:18 »
Fabio gilli se achar necessário pode retirar ou mover meus comentários deste tópico, não tenho intenção de prejudicar de forma alguma o responsável por este tópico e nem os demais.
um abraço a todos
« Resposta #36 Online: 17 de Agosto de 2009, 14:24 »
Sidnei,
Sem terror :)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #37 Online: 18 de Agosto de 2009, 02:19 »
Poxa como é gozada essa vida, não duvido da capacidade das controladoras acima citadas e muito pelo contrário nunca as desmerecí mas, chamar uma controladora de anti-profissional, simplista e de custo baixo aí também já é demais né Fabio, vc não montou essa controladora, não perdeu 1 ano de noites em claro para desenvolver o programa do pic e sua confecxão e muito menos a testou, como vc pode afirmar isso...
Segue uma pequena amostra do que essa controladora é capaz de fazer, além de entrar em modo stadby em 3 segundos com 10% da capacidade para economia de energia, em 1 minuto se não houver comando algum ela se desliga automaticamente, controle interno para fan de refrigeração dos descipadores assistido pelo programa do pic, capacidade de trabalho (já testado) com motores de 7 ampéres a 50 volts, placa opto-acoplada para proteção do pc com controle de 3 reles, placa com tamanho reduzido para otimização de espaço na montagem, placas modulares para ser de fácil montagem independente do projeto da cnc e poraí vaí (simples né)...
Segue um vídeozinho (com a licença do amigo Junior Sgrignoli), da cnc dele rodando com esta controladora nova com motores de 15Kg e do que esta placa anti-profissional é capaz de fazer... ;D
Detalhes ainda está amaciando o eixo...
« Última modificação: 18 de Agosto de 2009, 02:21 por viumau »
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #38 Online: 18 de Agosto de 2009, 03:34 »
Meu querido amigo Maurício...
Não sei se tenho o direito de me "meter entre briga de gente grande", mas como são ambos por mim considerados como amigos, tomo esta liberdade, não com o intuíto de defender um ou outro, mas apenas para tentar entender direitinho o motivo de você ter ficado meio na bronca com o que o Fábio escreveu...
Parece-me que ele, ao fazer aquele comentário, dirigia-se ao colega Amante, que não pretende, pelo menos foi o que entendi, comprar uma controladora pronta.. Nem esta sua, nem nenhuma outra...  Pelo que depreendi do que ele escreveu anteriormente, a idéia dele é (ou era), confeccionar suas próprias placas...  e pretendia usar a sua como protótipo (entendamos que ele mesmo disse não ter nenhuma experiência na área)...
Caso ele comprasse a sua, já montada, testada e fosse colocar em funcionamento para atender a um de seus clientes, não creio que o Gilli fosse falar o que falou...
Ele, pelo que pude depreender, disse aquilo referindo-se ao fato de que nosso colega pretende trabalhar profissionalmente montando suas próprias placas, baseado em um produto que ele não conhece e sem a devida experiência. Não conhece o produto nem a forma de executá-lo..  E isto aconteceria em quaisquer circunstância, se ele fosse se basear em qualquer uma outra, creio que o Gilli diria a mesma coisa..
Pois ele nada mais disse que "compre uma placa pronta, já testada e aprovada"...
Errou talvez ao citar nomes e deixar o seu de fora...  Mas na realidade, creio que o que ele disse nada mais foi que sugerir ao colega Amante o seguinte: "deixe de besteiras, ficar perdendo tempo em tentar montar suas proprias placas para uso profissional, visto que já existem prontas e aprovadas  inúmeras placas à venda" e daí citou as marcas mais conhecidas...
Mas não creio que o que disse foi desmerecendo seu projeto...  Pelo menos foi isto que entendi...
Veja que aqui ele se refere à "aplicação profissional", o que justifica realmente comprar algo já testado e aprovado.  As mais conhecidas são as marcas citadas por ele.
Claro que ele poderia ter citado também a sua, visto que estão discutindo isto em seu tópico, mas como se trata de "aplicação profissional" e o distinto cujo não tava pretendendo comprar nada pronto e sim montar sua própria placa, baseando-se em um projeto do qual ele não tem nenhum conhecimento, então acho que o Gilli fez a coisa certa, ou seja, instou-o a comprar um placa pronta, que já seja conhecida.
Aqui, ao se referir à solução simplista de custo baixo, estava se referindo ao fato de que ele, o Amante, estava querendo se basear em algum projeto para ele mesmo fabricar suas placas, (a ser usada profissionalmente), o que não é recomendável de forma alguma..
Não disse ele, em nenhum momento, que pretendia comprar sua placa pronta e testada. Não..  Ele disse que pretentia usar o projeto para eventualmente aprender como funciona e depois montá-la...  (para usar profissionalmente, quero deixar isto claro).
Pelo menos foi isto que entendi do que o Gilli disse e se o que estou escrevendo servir para aplacar os ânimos que já andam meio acirrados nestes últimos dias, então tá valendo...
Quero reiterar aqui o fato de que não estou aqui a escrever no sentido de me colocar como advogado (o que não sou) nem de um nem de outro, mas apenas atuar como mediador entre duas pessoas que respeito e admiro.
Talvez possamos dirimir aqui as dúvidas e continuarmos com o foco do post, que é mostrar este maravilhoso trabalho que vocês desenvolveram e tenho certeza de que será um sucesso...
Abraços a todos,
Eduardo
PS: E não poderia aqui de deixar de parabenizá-los pelo sucesso da empreitada em concluir este projeto...  Pelo filminho que vi, parece que vai mesmo fazer sucesso..
Parabéns a você e ao Ivan pelo excelente trabalho.
« Resposta #39 Online: 18 de Agosto de 2009, 08:33 »
Maurício,
Eu procurei entender o que você escreveu, e cheguei a uma conclusão que vai se tornar uma sugestão:
Creio que seria interessante você ler atentamente as mensagens anteriores a uma postagem de quem quer que seja, porque nelas estão contidas o cerne das conversas.
Sei que não seria necessário, mas já que te considero bastante, te dou a dica de que assunto estou me referindo:
...estou tendo problemas com minhas plaquinhas controladoras da cnc (são as do célio) e resolvi então eu mesmo fazer as minhas plaquinhas controladoras com pic...
Acho que você ficou mordido com os comentários de defesa do colega em questão nas mensagens anteriores onde ele questionou da dificuldade em conseguir baixar os arquivos do driver, não leu direito o que ele escreveu descrevendo suas intensões e necessidades e tirou suas conclusões precipitadamente descarrgando seu desagravo em mim que aliás não tenho nada com o problema.
Em momento nenhum descí o bambú no seu trabalho, esforço ou parceria, mas noto que ultimamente muitas de suas postagens relacionadas a mim tem um conteúdo um pouco agressivo.
Se tem algum problema comigo, me fale por MP ou qualquer outro meio privado, e resolvemos.
O que eu não aceito muito bem é esse tipo de manifestação sem motivo.
De qualquer forma, parabenizo o esforço de vocês nesta empreta. :)
« Última modificação: 18 de Agosto de 2009, 08:37 por fgilii »
Offline amante
« Resposta #40 Online: 19 de Agosto de 2009, 20:13 »
prezados,
corrigindo o colega Edu lopes irei sim comprar placas para subistituir as minhas, a curto prazo uns 30 dias, pois estou esperando a verba aparecer, o projeto das minhas plaquinhas é a longo prazo pois farei mais uma cnc e para a segunda cnc pretendo usar uma feita por mim, mas este projeto é a longo prazo pois não manjo nada de controle de motor de passo, sou técnico eletronico mas para projetar vai um pouco alêm desta atribuição.
Prezado Viumau estou pesquisando umas placas e a sua tambem esta  sendo pesquisada para eu não errar de novo como já errei, acho que este projeto é interessante, e gostaria de saber preço e caracteristicas se puder me enviar para que eu possa tomar uma decisão agradeço.
O que o Fabio falou referente  '' não perca tempo com soluções simplistas e de custo baixo. ''  o que eu entendi é que eu não perdece tempo fazendo uma já que tem boas , e com preço acessiveil já que a minha aplicação não é hobby e sim ''profissional''.
Peço que este incidente seja esquecido e enterrado, pois da minha parte já foi, e que possamos tomar umas brejas algum dias desses, ok.
Um abraço á todos.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #41 Online: 19 de Agosto de 2009, 20:57 »
Boa noite caro SIDINEI!!!!!
Qual problema esta tendo em sua controladora e qual é o modelo que voce tem?
quem sabe posso te ajudar!!!!!!
ATT:RUBENS
Offline amante
« Resposta #42 Online: 19 de Agosto de 2009, 22:07 »
Boa noite doctorcnc,
As placas são do célio Hobbycnc, modelo Controladora SMC-U-STD, em raster trabalha normal(linha apos linha) mas quando vou fazer percurso tipo gravação ou fresar pci ela perde passo deformando o desenho, comprei as placas para meu motor de 10kgf 2Amperes, segundo descrição no site do fabricante esta placa comporta até 2.5Amperes teóricamente serviria , mas telefonando para o Célio ele me reporta que esta placa comporta motores de até 5kgf que é de 1.2A, ai desanimei, ficando mais barato trocar as mesmas por outras de outro fabricante, é fogo né.
E quando ligo os fios das chaves de fim de curso que é nas placas ai deforma mais ainda entrotando tudo.
Mas se tiver algo que possa fazer, alguma dica agradeço.
Um abraço à todos.
Offline viumau
« Resposta #43 Online: 19 de Agosto de 2009, 22:11 »
Amigo Sidnei, estas placas estão em fase de teste ainda, tanto pela quantia de adendos quanto as melhorias que estamos implementando na mesma, em breve passarei mais detalhes desta controladora e com relação ao preço só depois de tudo pronto mesmo, ok...  ;D
Como eu já havia falado com o Jost essa é mais uma opção de controladora no mercado, se tudo der certo (espero) estaremos colocando a disposição no shopping aqui do fórum também...  ;)
Amigo Fabio, lido, entendido, e compriendido ok...  :D
« Resposta #44 Online: 20 de Agosto de 2009, 12:54 »
que velocidade esta usando nos motores?
qual o sistema de controle que esta a usar?
qual chaves de fim de curso ta usando N\A ou N\F ?
ATT:RUBENS
