Autor Tópico: CNC, da idéia à realidade  (Lida 1905 vezes)
persio
« Online: 19 de Março de 2008, 22:59 »
Oi pessoal.
Meu nome é Pérsio.
Sou luthier (fabricante artesanal de instrumentos musicais) e tenho intenção de daqui a algum tempo passar a utilizar uma fresadeira CNC para auxiliar no meu trabalho (uso profissional).
Assim queria a ajuda do pessoal do fórum pra decidir as especificações da máquina e examinar qual seria a melhor saída: comprar pronta ou construir (custo/benefício).
O orçamento (creio este ser o ponto determinante do projeto) é de R$ 8.000 (podendo esticar mais um pouquinho se necessário).
O material que pretendo fresar é madeira sendo:
Marupá (a mais leve, só para testes, não uso pra fazer instrumentos) densidade de aproximadamente 420kg/m3
Cedro Rosa (a mais leve que de fato uso para instrumentos) densidade de aproximadamente 480kg/m3
Pau Marfim (a mais pesada que utilizei até hoje) densidade aproximada de 880kg/m3
Eu preciso de uma área de trabalho de 1200mm (X) 600mm (Y) 100mm (Z)
Creio que resolução necessária para o meu trabalho seria perto de 0,1mm (um décimo de milímetro). Considerando os encaixes, colagens e acabamentos que são aplicados sobre as peças, essa resolução já seria suficiente.
Como não tenho conhecimento sobre CNCs, preciso do auxilio do pessoal daqui do fórum pra decidir sobre as mais diversas questões do tipo:
Quais guias usar (lineares, eixos com rolamentos, fusos com buchas, etc)?
Quais fusos usar (de esferas, com bucha rosqueada, etc)?
Quais motores de passo usar (qual o passo, a potência em kg, etc)?
Qual a melhor estrutura para o que pretendo fazer (alumínio, aço, etc)?
Qual o melhor controlador?
Usar motor Spindle ou adaptar uma Tupia (Dewalt/Makita) de boa potência?
Já li bastante aqui no fórum, mas como cada um tem suas próprias necessidades eu fico na dúvida se algo que se aplica ao projeto de algum colega também seria o mais indicado para o meu.
Enfim, eu sei onde quero chegar, mas ainda não sei o caminho até lá. Por isso achei que o fórum era um ótimo lugar pra desenvolver essa idéia. Pude ver que o pessoal é bastante participativo e muita gente dá opiniões bem fundamentadas (o que é o mais importante).
Espero contar com a ajuda de todos e darei minhas opiniões sempre que achar pertinente.
Um abraço.
Re: CNC, da idéia à realidade
« Resposta #1 Online: 20 de Março de 2008, 01:07 »
Ola Pérsio,
Quais instrumentos vc constroi?
Acredito que com esse orçamento vc conseguirá muito mais resolução, algo como 0,01mm, no mínimo. Pra ter uma idéia, minha cnc tem uma resolução teórica de 0,0125, com fuso trapezoidal.
De uma olhada no projeto do LuthierX, é um bom modelo!
Um abraço e boa sorte no seu projeto.
« Resposta #2 Online: 20 de Março de 2008, 08:46 »
Olá Persio,
Seja bem vindo...
Na minha opinião, o ponto determinante de um projeto não é o orçamento - apenas uma consequencia, dependendo das necessidades...
Se pretende fazer uma máquina séria, bem estruturada e capaz de realizar trabalhos profissionais sem ser um entrave, acho que este valor citado é um ponto de partida...
Se procurar pelo fórum, verá que há muitas soluções adotadas por diversos colegas que contrariarão esta minha opinião, mas o fato é que "o barato sai caro !"
Na minha forma de ver, a máquina deverá ser uma ferramenta estável e encarada como uma solução, e não um problema, pois sua aplicação envolve prazos e clientes...
persio
« Resposta #3 Online: 20 de Março de 2008, 18:46 »
Oi Alebe.
Eu construo Guitarras e Baixos (90% guitarras). Espero que você tenha razão quanto a resolução. Vou seguir o seu conselho e olhar o projeto do LuthierX.  Talvez ele já tenha percorrido muito do caminho que eu pretendo trilhar.
Um grande abraço.
Olá Fábio.
Eu concordo completamente contigo sobre o barato sair caro. Como trabalho construindo instrumentos, aprendi na prática o que isso significa. Eu penso nesse projeto como um investimento, e investimentos tem um retorno proporcional ao valor investido. Eu gostaria de poder comprar uma CNC de R$ 30 mil, mas é fora da minha realidade ($$$) e superdimensionada para a minha produção (poucas unidades por ano). Como você disse, é um valor inicial, eu também penso assim, até citei que posso ´´esticar`` um pouco se for necessário.
Ontem eu vi o projeto do Lollata e achei super bacana, creio que é próximo do que eu preciso.
Estarei sempre atento às suas recomendações.
Um abraço.
