Autor Tópico: Realização de um sonho!  (Lida 1483 vezes)
Offline MGran
  • Cidade - UF: Canoas - RS
  • Nome:: Marcos Grangeiro
  • Profissão: Designer
« Online: 07 de Outubro de 2013, 14:47 »
Salve-salve moçada!
Boenas, sou 3D designer e artesão da madeira e após montar minha impressora reprap conheci este forum no RepRapBr....a informação que tenho é de 10 anos atras quando conclui meu curso de mestre marcenairo no Senai aqui em Porto Alegre..."CNC é coisa de gente grande!"....mas agora conhecendo vcs parece que a coisa não é bem assim!
Não tenho noção das coisas por isso vai a pergunta: Qual o custo aprox que eu teria ao montar uma CNC "de baixissimo custo" pra corte de chapa compensado naval de 1600x740x25mm?
Abraço a todos!
MGran - Canoas/RS
Re:Realização de um sonho!
« Resposta #1 Online: 07 de Outubro de 2013, 18:12 »
Continua sendo coisa de gente grande - a diferença é que nós crescemos ;)
Offline MGran
« Resposta #2 Online: 07 de Outubro de 2013, 18:31 »
Opa Sr. Gilii!
Ouvi comentarios de algo em torno de 3.000 Reais....se isso é realidade os micro tb podem, pq não?
Ou a capacidade depende a grana no bolso?
Abç
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #3 Online: 07 de Outubro de 2013, 20:02 »
Opa Sr. Gilii!
Abç
Me desculpe por dar meu pitaco.
Demorei em torno de um ano para conseguir fazer meu primeiro teste, agora percebi que minha máquina esta limitada ao quanto pude investir nela.
Quanto a ser grande ou pequeno realmente depende de quanto se tem $$$, no máximo só dá para economizar na mão de obra se for nossa mesmo, com o risco de gastar bastante e ficar uma B....!
Um exemplo com os gastos.
Quando cotei a casta com rolamento 16mm, o vendedor me passou tipo padrão R$260,00 com auto-travamento de folgas R$490,00, e por ai vai!
Depende mesmo de quanto se tem par investir, quanto mais $$$$$$ se tem a máquina fica maior mais robusta e eficiente.
Abrs
Paulo
« Resposta #4 Online: 07 de Outubro de 2013, 20:22 »
Bem, não sei o que pretende fazer em termos de maquina nem o que precisa, mas pela minha experiência se gasta bem mais que isso para se fazer algo realmente decente e plenamente funcional e sério.
Ao meu ver está relação além de verdadeira é direta e o custo não é linear - é exponencial...
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 07 de Outubro de 2013, 22:26 »
Tá e eu que ainda tenho só 1m60 de altura?
tudo bem, quando eu crescer..... vou ficar grande ehehehe
Mgran para montar algo mais ou menos, comece a pensar em uns R$ 5.000,00 por eixo. Tem gente que faz com menos, mas tem horas que economizar significa gastar mais, pois depois vai ver que tem trocar uma parte, depois outra e o barato acaba saindo caro.
