Autor Tópico: Plasma  (Lida 755 vezes)
Description: Ajuda
Offline RIVERSCHILI CNC
  • HUMILDADE UNIDA A SABEDORIA INFINITAS AS POSSIBLIDADES
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: SAO JOSE DO RIO PRETO /SP
  • Nome:: DONIZETE
  • Profissão: TECNICO CONTABIL
Plasma
« Online: 14 de Março de 2018, 22:49 »
Pessoal boa noite gostaria de saber se alguém tem um gcode para plasma com pós processador ou se tem alguma forma de fazer gcode para placa sem sheet Cam tenho a versão TNG mas ainda não comprei anlicensa então no roda pós processador se alguém puder me ajuda mandando um gcode só pra min testar minha plasma ver se ela vai funcionar  e se tiverem algumas dicas de configuração no macros dros sou iniciante a máquina ta montado já na não tenho nem um gcode com comandos m3  e pos pra testa e uma macro que já está rodando Agraço me email e [email protected]
Re:Plasma
« Resposta #1 Online: 15 de Março de 2018, 16:16 »
Em anexo um arquivo de testes...
Se sua máquina tem THC com sensor de altura, precisa ter a macro M3 para fazer a procura da altura...
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: DONIZETE
Re:Plasma
« Resposta #2 Online: 21 de Março de 2018, 09:58 »
BOM DIA GILII A MINHA CNC NAO TEM THC MAS USO PROBE  COLOQUEI UMA MACRO  MAS M3 FUNCIONOU MAS NAO CONSIGO AJUSTAR A ALTURA  PRA MINHAS NECESSIDADES  A QUELA QUE O SENHOR ME MANDOU COM OS DROS 1112 .... NAO FUNCIONOU EU PEGUEI UMA QUE UM MEMBRO POSTOU E DEU CERTO JUNTO COM O G CODE DELE DE UMA FLANGE  A DIFICULDADE AGORA E AJUSTAR  E QUERIA SABER SE TEM ALGUMA FORMA DE COLOCAR PÓS NOS ARQUIVOS PQ O RAPAZ QUE EU FIZ A MAQUINA SO VAI CORTAR EM SERIE 10 TIPOS DE PECAS NAO VAI TRABALHAR PRA OUTRAS PESSOAS SO COM ESSES ARQUIVOS MSM QUE JA ESTAO NO FORMATO DWG OQUE VC PUDER ME AJUDAR FICO GRATO  MAIS UMA COISA A VELOCIDADE TBM VARIA NO G CODE QUE EU PEGUEI SE NAO FOR PEDIR MUITO SE VC PUDESSE ME MANDAR UMA MACRO DE M3  E ME ENSINAR COMO ALTERA ESSE COMANDOS AGRADECERIA ETERNAMENTE MUITO OBRIGADO QUE DEUS TE ABENÇOE E CONTINUE TE DANDO ESSA SABEDORIA
