Bem Vindos! => Apresentação => Tópico iniciado por: Alexandre em 29 de Dezembro de 2016, 13:26
Olá, pessoal.
Adquiri um spindle 500w que funciona com 100Vdc a 15.000rpm max. e gostaria de saber se alguém possui algum esquema para montar um circuito PWM nessa voltagem.
Alguém possui um spindle desses? Utiliza circuito pwm para regular a velocidade? Via mach3?
Ei tenho um desses,ele veio com o potenciômetro para ajustar a velocidade, a única coisa que foz foi colocar um rele na entrada 220v para quando o prova rodar já liga e desliga sozinho
Então, eu comprei apenas o spindle. Sem fonte ou potenciômetro.
O seu é o potenciômetro já ligado em uma fonte, certo?
Olá Alexandre, uma sugestão talvez de certo p/ sua aplicação.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-780003288-placa-para-esteira-athletic-e-caloi-promoco-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-780003288-placa-para-esteira-athletic-e-caloi-promoco-_JM)
são placas p/ controle do motor de esteiras elas trabalhão com motores DC de até 150VDC e já vem com o sensor de velocidade.
Olá, Paulo! Obrigado pela sugestão. Muito boa essa alternativa!
E ficou show seu Controle Velocidade Tupia CNC!!
Poderiam me ajudar, comprei esse mesmo spindle 500w, só que ele quando ligo da interferência no mach3 deixa tudo maluco.
só que quando o motor não esta fixado no suporte com a máquina ou seja isolado da maquina ele funciona bem sem interferência.
