Autor Tópico: CORTAR MDF COM MAQUINA LASER  (Lida 12187 vezes)
Offline deartes
  • Cidade - UF: Terra de Areia, RS
  • Nome:: Elisandro
  • Profissão: Artesão
« Online: 01 de Junho de 2014, 17:08 »
BOA NOITE, TRABALHO COM ARTESANATO EM MDF. TENHO LIDO ALUMAS POSTAGENS A ALGUM TEMPO, E É UM PRIVILEGIO PODER CONTAR COM PESSOAS DISPOSTAS A PASSAR CONHECIMENTO E EXPERIENCIA A QUEM PRECISA. TENHO UM MAQUINA CNC (ROUTER) QUE DEPOIS DE MUITO LER POR AQUI, JA ESTOU ME ENDENDO UM POUCO; AGORA ESTOU PESQUISANDO SOBRE CORTE A LASER, ENTREI EM CONTATO COM ALGUMAS EMPRESAS QUE TEM MAQUINAS ENTRE ELAS A VESTA COMPANY E A RICKTRON, NAO SEI SE ALGUEM CONHECE, SE TEM REFERENCIAS SOBRE ELAS, RECEBI UM VENDEDOR DA PRIMEIRA(VESTA COMPANY) QUE ME LEVOU A PORTO ALEGRE PRA VER UMA LASER 80W 130X90 COM 11 MESES DE USO CORTANDO ACRILICO, LEVEI MDF PARA TESTAR. COM 70% DA POTENCIA CORTOU UM CIRCULO DE 6MM A 20MM/S E 9MM A 10MM/S NUMA PASSADA SO. PELO QUE PESQUIZEI POR AQUI E COM OUTRAS EMPRESAS QUE VENDEM 80W NAO CORTA MDF COM ESTA VELOCIDADE, ESTOU EM DUVIDA SERA QUE ALGUEM PODE ME AJUDAR TENHO MEDO DE ANTECIPAR VALORES PARA RECEBER A MAQUINA DEPOIS, POR ISSO ESTOU PESQUISANDO OUTRAS QUE POSSAM TER A MAQUINA A PRONTA ENTREGA, MAS ESTES DIZEM QUE 80 WATS CORTA NO MAXIMO 10MM/S DE MDF 6MM, SE ISSO PROCEDE A MAQUINA QUE ME MOSTRARAM TEM UM CANHAO MAIS POTENTE OU SAO LENTES, REGULAGEM, SEI LA.
DESDE JA AGRADEÇO A COLABORAÇAO DE TODOS, PELOS ESCLARECIMENTOS.
GRATO! ELISANDRO
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
Re:CORTAR MDF COM MAQUINA LASER
« Resposta #1 Online: 01 de Junho de 2014, 19:54 »
To achando muito rapido para 80w, essas velocidades ai teria de ser uma 130w, ainda mais se o tubo de 80 tiver com 11 meses de uso, aguarde mais opiniões. Já comprei laser com o ricktron, tudo certinho, paguei 100% antecipado.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 01 de Junho de 2014, 21:20 »
BOA NOITE,
Boa noite amigo procure escrever  em caixa baixa, desta maneira da a impressão q esta gritando
Abs
Jr.
Offline deartes
  • Nome:: Elisandro
« Resposta #3 Online: 01 de Junho de 2014, 22:01 »
ok!grato pela dica, minha primeira mensagem no forum, acho que me empolguei.
por favor me desculpem.
fico contente com a opiniao da ricktron.
Elisandro
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #4 Online: 02 de Junho de 2014, 10:06 »
concordo, os mais experientes diz que são 15mm de mdf x wats (potencia do tubo) então se fizer a conta vai dar uns 135 wats para madf de 9mm. e não existe milagres para este tipo de coisa.
entra em contato com o Edvaldo da ECNC wwww.ecnc.com.br gete fina e vai te dizer a real.
Offline deartes
  • Nome:: Elisandro
« Resposta #5 Online: 02 de Junho de 2014, 20:44 »
consegui falar com o sr. Ulises da cncmaquinas empresa de caxias do sul, rs e o mesmo me disse que vende maquinas a 8 anos e que 80w corta entre 8e10mm/s de mdf 6mm, o sr. ricardo da ricktron me passou em torno de 10mm/s e achei esta resposta neste link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-553875639-maquinas-de-corte-a-laser-para-acrilico-e-brindes-_JM
"esta maquina corta mdf 6mm e 9mm eventualmente? qual a velocidade de corte pra este material com 80w? qual a potencia de laser indicada para cortar esta espessura de mdf com velocidade satisfatoria?
Corta muito bem 6mm e corta bem 9mm. Para 6mm 10 de velocidade e 65 de potencia e para 9mm 5 de velocidade e 75 de potencia. Vesta company."
pelo visto a velocidade de 80w gira entre 8 e 10mm/s se for nesta media, qual a velocidade deve ter pra uma boa produçao e ficar com preço competitivo no mercado? 80w e bom pra 3mm? qual a potencia ideal pra 6mm? uma potencia mais alta e mais caro a velocidade compensa o custo? muitas duvidas...
obrigado,
Elisandro
Offline deartes
  • Nome:: Elisandro
« Resposta #6 Online: 02 de Junho de 2014, 21:54 »
passei e-mail aos cuidados do sr. edvaldo da ecnc conforme o amigo indicou pra saber sobre potencia do laser x velocidade de corte
Offline Roneyefaela
« Resposta #7 Online: 03 de Junho de 2014, 00:02 »
deartes, eu montei uma maquina laser segue um video dela cortando MDF 6mm com 85% de potencia e 15mm/s de velocidade, lembrabdo que meu tubo é um Reci de 90Wats.
https://www.youtube.com/watch?v=FhVTTEbbhoA&list=UUXol4dkM02W1YCh4Gh0QUEw
e outro fazendo uma gravação e cortando MDF de 3mm.
https://www.youtube.com/watch?v=pXMB_iuYhaw&list=UUXol4dkM02W1YCh4Gh0QUEw&index=5
boa sorte.
abs.
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
« Resposta #8 Online: 03 de Junho de 2014, 07:00 »
Percebo que seu objetivo é corte de mdf (provavelmente artesanato) é uma area que vc tem que ser bem competitivo, compre pelo menos uma maquina para meia folha de mdf e com a maior potencia que seu orçamento aguentar, de preferencia 130w para cima.
Offline deartes
  • Nome:: Elisandro
« Resposta #9 Online: 03 de Junho de 2014, 19:43 »
valeu, ótimos videos, pelo jeito estas montando uma excelente maquina, você vende maquinas ou e pra você mesmo? uma duvida um arquivo com flores e arabescos corta com velocidade alta se o laser for potente ou tem usar velocidade menor por causa doa cantos. por exemplo voce cortou um circulo 6mm a 15mm/s se fosse flores e arabescos cortaria com os mesmos 15, pergunto pois como pretendo usar para estes fins talves nao adiante um laser mais forte.
obrigado
Offline deartes
  • Nome:: Elisandro
« Resposta #10 Online: 03 de Junho de 2014, 20:10 »
Guto
realmente o objetivo e esse (este e o meu trabalho) e minha ideia e comprar uma maquina 130x90 ou 140x100 o que da pra por uma chapa de mdf (185x275)cortada em 4 partes e padronizar os arquivos do dia-a-dia e também pra não pesar muito no orçamento. as maquinas deste tamanho mais em conta ao menos que achei na internet estão entre 25.000,00 e 30.,000,00. a proposito alguém já importou da china, e seguro e vale a pena.
obrigado
Elisandro
Offline Roneyefaela
« Resposta #11 Online: 03 de Junho de 2014, 22:33 »
obrigado
não vendo maquinas construo as minhas para uso proprio, nunca fiz cortes arasbesco com mdf de 6mm somente com 3mm e não foi preciso diminuir a velocidade.
Offline deartes
  • Nome:: Elisandro
« Resposta #12 Online: 03 de Junho de 2014, 23:33 »
ok! provavelmente seja a mesma coisa cortar 6mm, se o de 3mm nao precisa reduzir afinal com o laser nao tem atrito como na router.
abraço, sucesso com a construçao da sua maquina...
Elisandro
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #13 Online: 04 de Junho de 2014, 07:34 »
Bom dia pessoal, desculpem mas por motivos de correria fiquei afastado alguns dias.
 Elisandro vou dar minha opnião.
 Tudo é relativo, se voce colocar um tubo de 130W vc terá uma aumento de velocidade no corte. Mas contra parte vc terá um tubo que custa 200%  mais que o de 90W, portanto na sua programação de manutenção terá que colocar esse custo nas peças.
 Sobre a velocidade depende muito do fornecedor do seu material. tem MDF que da 2,8 - 3,2mm e tambem tem  doque ele é feito, alguns ficam mais queimados ou não, se tem um pouco de umidade.
 Mas tem uma média: tubo laser Reci W2  90W   MDF 3mm,  28 - 33mm/S , MDF de 6mm 12 -14mm/s  ,MDF 9mm   7 - 9 mm/s.
 Caso queira trabalhar com artesanato no recorte de peças teria que colocar de 90W para cima,  ou esse tubo de 80W. O problema desse tubo de 80w é o tubo economic que eles chamam na China.
 É normal eles pararem de funcionar com 30 dias. Por isso a garantia deles é de 30 dias.
 Caso queira mais alguma duvida fique a vontade em me perguntar, pode mandar MP ou email.
Edvaldo Pereira
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #14 Online: 04 de Junho de 2014, 08:18 »
meu tubo aqui é de 70wats, bem pelo menos eu comprei como se fosse  rsrsrsrs, e ja tem  mais  de 4 anos de vida
depois que eu troquei a lente de foco, ela passou a  cortar mdf de 3mm  com velocidade de 21  e potencia de  85% , mdf de 6mm com velocidade de 10 e potencia de 85%, ja de 9 mm  eu não costumo cortar , pois sei que é bem lento e foghe da competitividade
ricardo
