Meu nome e Eduardo e sou tecnico eletronico aqui em Piracicaba - SP,e pelo que vi este e o forum mais conceituado sobre o assunto "CNC", por isso humildemente me apresento e conto com a ajuda dos colegas para solucionar este problema.Este é meu primeiro contato com este tipo de equipamento e preciso de ajuda para resolver. O que pude notar até agora é que a faca de corte não tem pressão suficiente para cortar o vinil, então ela apenas o marca. Medi a tensão em cima da bobina qdo a faca é acionada, ela varia de 3,8 a 4,5v sem riplle nenhum. Então fiz um teste: isolando o fio da bobina e a alimentando com um fonte externa de 6 volts consegui que a faca fizesse o corte normalmente. Baseado nisso creio que o meu problema seja elétrico (porém não sei qual seria a tensão correta também na bobina...então?
).Sobre o ajuste de pressão da faca conversei com o usuario e ele disse que estava correto, o esquema eletrico ainda não consegui. Desde ja agradeco qlq ajuda.
