Autor Tópico: Dentista no CNC  (Lida 1561 vezes)
Offline candinho
Dentista no CNC
« Online: 29 de Agosto de 2010, 12:18 »
             Boa dia a todos
         Meu nome é Jose Candido, todos me chamam de Candinho. Sou dentista Gosto muito do que faço mais o que me deixa mais fascinado sao as ciencias exatas, nao sei porque nao fiz alguma da engenharias.
              De alguns anos para cá, me dediquei um pouco do meu tempo a marcenaria como "hobby", gosto muito de contruir as coisa. a maioria de minhas maquinas de bancada, foram construidas por mim mesmo. nao sao nenhuma obra de arte, mas todas funcionas bem, tenho circular, serra de fita, tupia de bancada, lixadeira, furadeira horizontal.
                  Há alguns dias, li sobre CNC, e pensei em contruir uma para mim, estou engatinhando ainda mas espero chegar lá. A parte mecanica já está planejada e com obra iniciada, já a parte eletronica ainda estou muito confuso, e vou precisar muito da ajuda de voces, até agora nao entendi o que realmente é necessario. um abraço a todos e que fiquem com Deus.
          Candinho
Re: Dentista no CNC
« Resposta #1 Online: 29 de Agosto de 2010, 13:57 »
Oi Candinho, Bem vindo.
Basicamente vc vai precisar de um pc com porta paralela.
Um soft de controle: Turbocnc, Mach2/3, Emc2 etc.
Motores de passo.
Um drive (placa controladora) para controlar no minimo 3 motores: CNC3ax, Smile etc.
Uma fonte para para a placa e outra para os motores.
Alem da máquina é claro.
Boa sorte.
Offline candinho
Re: Dentista no CNC
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2010, 22:09 »
Alebe
Obrigado pela força.
  Candinho
Offline Brustulim
  • HB
Re: Dentista no CNC
« Resposta #3 Online: 30 de Agosto de 2010, 09:13 »
Olá Candinho!!!
Seja bem vindo!
Antes de qualquer coisa, diga para que pretende usar o equipamento, que tipo de materiais deseja usinar, que velocidade espera.... isso "ajudará o pessoal a te ajudar".... rsrsrsrs
Digamos que ainda sou leigo, apesar de ter estudado muito.... então, não tome os meus posts como certos.... serão apenas rascunhos para que o pessoal faça o acabamento....
Em um equipamento básico, vc precisará controlar 3 motores (motores de passo), uma controladora (que a grosso modo é placa que faz a interface entre o computador e os motores), uma fonte (que precisa ser bem pensada e dimensionada para os seus motores/controladora)...
E para cada item... existem N opções, para N tipos de uso, N tipos de bolso, N tipos de materias, etc...
Então tente descrever o uso pretendido, assim como as expectativas...
Um abraço!
Offline candinho
Re: Dentista no CNC
« Resposta #4 Online: 30 de Agosto de 2010, 10:35 »
   Ola Brustulim
O meu hobby, é contruir. Gosto de ver a maquina pronta funcinando.
nao tenho um uso especifico para ela, vou usala a principio para fresar madeira "MDF". Nao preciso de uma maquina veloz, ou de muita precisao, quero uma maquina bem construida e com uma aparencia razoável.
           Candinho.
Offline Brustulim
  • HB
Re: Dentista no CNC
« Resposta #5 Online: 30 de Agosto de 2010, 11:09 »
Blza....
Então... também estou montando a minha... mas minhas dificuldades são contrarias.... conheço bem de eletrônica (inclusive estou montando a minha controladora... acho que hj a noite chego nos 80%)... mas a parte mecânica será mais complicada, devido à falta de ferramentas.... mas já estou comprando....
Mas vamos falar do seu brinquedo (de gente grande)... Então seria para hobby mesmo.... uma maquininha de mdf talvez.... algo com área útil em torno de 30X30X6 ou um pouquinho mais....
Motores:
existem uns motores com bom custo benefício, de 9.9Kgf de 4 volts X 2 amperes (mas calma quanto a fonte.... ainda precisamos conversar sobre isso) que estão menos de 30 reais cada.... não vou passar o link pq não sei se é contra as regras do forum....
não sei se seria exagero, mas acredito que não.... acredito que seriam uma boa para vc (e para mim... eu usarei desses)....
vc viu alguma máquina que te interessou? alguma que vc viu e pensou: "Queria algo assim!"?
 se tiver alguma.... mande aí as fotos ou os links... para termos uma idéia do seu gosto....
Para acionamento dos motores existem vários tipos de drivers.... eu (minha opnião), partiria (e parti) para um do tipo chopper (se quiser saber mais, pesquise no forum sobre "chopper" e "phase driver"... vai esclarescer bastante as coisas)... uns bastante utilizados pelo pessoal são o cnc3ax (tem um variante que é o "cnc ax-m", que praticamente o mesmo... mas dividido em partes para facilitar a manutenção e escalabilidade) e o smile (sonho de consumo de muitos....)....
Eu optei pelo cnc3ax, pois minha máquina terá apenas 3 eixos (é o que ela suporta) e eu mesmo irei montar....
vc tem várias opções.... comprar os drivers prontos... comprar kits (peças + placas)... comprar as placas e montar em casa.... fazer tudo em casa.... comprar a caixa de controle pronta (com drivers, fonmte, fios... prontinha para uso...)....
Tudo depende do bolso, prioridades, etc....
Se vc quiser fazer com as próprias mãso, no proprio forum existe muito matrerial (esquemas, layouts, dicas, manuais)....
O que vai ser para a parte eletrônica?
afff.... já falei demais....
Até!
Vi que vc tem várias ferramentas de marcenaria... isso vai ajudar bastante....
Offline candinho
Re: Dentista no CNC
« Resposta #6 Online: 30 de Agosto de 2010, 19:24 »
caro Brustulim
         hoje comprei uma placa cnc3ax e um motor de passo usado de 5kg, comprei só um pois nao sei se é este que vou usar e estou ansioso para ligar alguma coisa.
       comecei construir meu brinquedo, as medidas sao 60x40x10, como tenho tambem varias ferramentas de serralheria, estou fazendo a estrutura de ferro, a base usei cantoneiras de 2,5 polegadas o mrestante pretendo usar metalon. as guias vou usar rolamentos. Como meu hobby e construir nao quero comprar nada pronto da parte mecanica, já a eletronica...
       até mais
         Sobre as fonte tenho varias, gostaria de saber se há alguma que serve para alguma coisa:
              tenho uma de 9 vcd 500ma, 6,8vcd 400ma, 12 vcd 400 watts, 12 cvd 10a e uma de 13cvd 50a
« Última modificação: 31 de Agosto de 2010, 10:57 por candinho »
